Nautički forum
Ribolov => Pecaroški dnevnik => Temu započeo: Dule 22. Februar. 2019. / 15:08:58
Naslov: Sezona 2019
Poruka od: Dule 22. Februar. 2019. / 15:08:58
U nedelju izlazim da probam da otvorim sezonu.
Temperatura ce biti u porastu a vodostaj ce se stabilizovati.
Som je cilj, trebalo bi da radi.
Da li mozete da preporucite neku izglednu lokaciju?
Naslov: Odg: Sezona 2019
Poruka od: Misha 22. Februar. 2019. / 19:37:16
rekao bih da je ovo nizvodno od tvog pontona, kod BW
https://vukovisadunava.com/som/galerija-ulova-soma-varalicom-2019-godina/msg453227/#new
i ovo, takodje, poslednje slike
https://vukovisadunava.com/smud/galerija-ulova-smuda-varalicom-2019-godina/msg453227/#new
Poruka od: Dule 22. Februar. 2019. / 21:55:34
Ceo taj potez je dobar sa obale. Problem je u velikoj guzvi pa nema sanse da se veze u obalu. Na 50 m od obale je puno senkera koje ribari drze tu neprekidno. Samo ih pregledaju svako jutro.
Drugi problem je sto se kanalizacija uliva malo ispod sajma. Zato tu ima ribe.
Razmatram 5 pozicija.
Ušće
Pupinov most
deo ispod Pančevačačkog mosta a iznad paradajza. Ona velika širina. Tu su u kasnu jesen hvatali lepe somove
Srednje vode kod šlepova
Male vode
Poruka od: Dule 07. Mart. 2019. / 14:29:38
Dva dana sam proveo na vodi bez rezultata. Na Malim vodama ni jednog pecarosa. Ni sa obale. Crna glista i krupan keder... ni pipanje. Na Srednjim vodama kod slepova nesto sitno skida glistu. Ni tamo nema nikoga iako je dan bio suncan i bez vetra. Izgleda da mora da se saceka jos desetak dana da som krene.
Poruka od: zorter 08. Mart. 2019. / 10:35:02
........Izgleda da mora da se saceka jos desetak dana da som krene.
Da se voda zagreje bar na 12 stepeni...
Poruka od: Misha 15. Septembar. 2019. / 06:59:24
Pocetak jesenje sezone
Poruka od: Dule 17. Septembar. 2019. / 18:31:46
Ako se po jutru dan poznaje...
Poruka od: Dule 17. Septembar. 2019. / 18:33:38
17,3 kg.
 hgfdsdfcv
Poruka od: zorter 17. Septembar. 2019. / 19:25:00
Nas urnišu ribočuvari.  ijuhzgf
Ako imaš tri štapa zabačena i zatekne te da kesedžarom loviš keder odmah pišu prijavu i kazna je od32.000 do 35.000. neverovatno ali istinito. Čak i ako je izvadjen treći štap a ostavljen na nosaču drže pridiku ali može da se izvuče bez prijave. Tkodje ako uhvate nekog da je zabacio u 02:45 ili u 21:15......odmah prijava. Nema tolerancije.
