Autor Tema: Provera semeninga u Z nozi  (Pročitano 2886 puta)
« poslato: 05. Maj. 2013. / 09:22:10 »
Da li znate kako se testira Z noga?
Mozda znate ali nezna ni jedan majstor u Beogradu. Ili znaju a nece da rade po propisima vec sve samo "otaljaju" i uzmu novac za odokativno utvrdjivanje kvarova. Z noga je odlicno resenje ali samo ako se pravilno odrzava. U suprotnom je glavobolja. Svaka popravka podrazumeva izvlacenje camca koje se dobro naplacuje.
Evo kako se testira noga. Treba insistirati da majstori to odrade prilikom godisnjeg servisa.
U pitanju su dva testa. Test pritiskom i vakum test.
Prvo se ispusti ulje iz noge. Zatim se, na otvoru za sipanje ulja usrafi merac pritiska sa pumpom.
Kao na slici.
Pumpom napumpajte do 35 kPA. Namazite sapunicom izlaz osovine propelera i lagano okrecite osovinu. Ne sme da se gubi pritisak. Ako se to desava videcete mehurice u sapunici ako je semening na osovini los. Ako se gubi pritisak a nema mehurica onda je propao semening na selektoru.
Zatim napumpajte na 110 do 125 kPA (100 kPA je 1 bar ali merenje u barima je neprecizno a svaki merac pritiska ima i oznaku u kPA) i sacekajte par minuta. Pritisak ne bi smeo da opadne vise od 7 kPA. Ukoliko pritisak opada morate sapunicom utvrditi mesto curenja i otkoniti uzrok. Tu ce cureti ulje ili ulaziti voda u nogu.
Skinite pumpu, vratite zavrtanj na mesto.
Odvrnite sraf za ispustanje ulja i zavrtine vakum tester. Ovaj test radite ako imate vakum tester.
Vakum testerom izvucite vazduh da tester pokaze 10 do 15 kPA. Polako okrecite osovinu propelera. Za tri minuta vakum bi trebao da ostane konstantan. Ukkoliko opada morate otkloniti kvar. Zatim povecajte vakum na oko 50 kPA. Kontrolisite 3 minuta. Ako vakum opadne vise od 3 kPA neki od semeninga je neispravan. Mesto curenja ovde ne utvrdjujete sapunicom vec tankim filmom ulja kako noga ne bi usisala vodu.
Kada se utvrdi mesto curenja i otkloni kvar test se ponovi.
Ne sipajte ulje u nogu dok testovi ne pokazu da curenja nema. Tako necete baciti novac a noga ce trajati vise desetina godina.
Van mreže Vladimir
Odg: Provera semeninga u Z nozi
« Odgovor #1 poslato: 28. Avgust. 2014. / 10:33:18 »
Gros Inox je nakon dugogodišnjeg iskustva i rada u oblasti nautike odlučio da osnuje sopstveni servis.U sklopu servisa nalazi se i izložbeni salon sa Tohatsu i Parsun motorima,kao i gumenim čamcima koje imamo u ponudi.Gros Inox servis poseduje veoma kvalitetan i stručan kadar za servisiranje svih vanbrodskih motora,kao i za održavanje plovila. Vrišimo i ugradnju nautičke opreme u Vaša plovila.  Kvalitetnim radom,ljubaznošću i realnim rokovima do Vašeg poverenja.
 Servis se nalazi u Novom Sadu u Subotičkoj 20, nedaleko od našeg prodajnog objekta.
 Usluge koje će se vršiti u servisu:
  -servisiranje vanbrodskih motora
  -održavanje plovila
  -ugradnja nautičke opreme u plovila
  -zimovnik za plovila
Više o ovome možete pogledati na http://www.grosinox.co.rs/servis.aspx
