Autor Tema: Cime dihtovati tj. kojim zaptivacem malo curenje bez vadjenja iz vode  (Pročitano 2866 puta)
  Dakle, problem je sledeci:
  Sajla za merenje trim ugla Z noge prolazi iz motornog prostora kroz fiting na krmi do Z noge. Na spoljnoj strani, to je tik ispod povrsine vode, dakle nema nekog pritiska. Deo krme kroz koji prolazi fiting je metalni (zvono Z noge) i u njega se srafi fiting. Taj deo dihtuje navojem i teflon trakom. Sredina tog fitinga je suplja, ali ima suzenje na izlazu, i takodje unutra celom duzinom osim na suzenju postoji navoj. Kroz tu rupu/otvor/supljinu se provlaci sajla na kojoj su tri O-ring gumice koje idu unutra do suzenja. Kad buzir pridje do otvora, kraj buzira ima muski navoj koji pase na navoj u otvoru i usrafi se kako bi kompresovao O-ring gumice. Na tom navoju je, takodje, primenjena teflon traka. Taj kraj buzira je napravljen od prohroma i krimpovanjem (stiskanjem specijalnim kljestima) spojen sa buzirom (u firmi koja se bavi pravljenjem sajli).
  Na tom mestu postoji curenje/kapanje, reda 50 mililitara na 24h, mozda zvuci zanemarljivo, ali hocu da budem 100% bez curenja, a i ne svidja mi se na sta to kaplje. Posto je dosta nepristupacno, tesko mi je da odredim od tri mogucnosti na tom fitingu gde tacno propusta, ali shodno gornjem opisu, vrlo je mala sansa da pusta na navojima sa teflon trakom, vec sumnjam da pored O-ring gumica, voda udje u buzir i izadje kroz kraj krimpovanog buzira, pogotovo sto je od prohroma koji je dosta mekan/zilav pa se cesto desi da se ne ukrimpuje dobro (ne stisne se ravnomerno sa svih strana ili se deformise).
  Hteo bih da iskoristim neku vrstu diht mase da zaustavim to kapanje na kraju buzira. Imam nekoliko opcija koje cu nabrojati, ali me zanima i vase misljenje i izbor diht mase iz iskustva.
  Moje opcije:
  1. Neko mi rece, prljavstina ce za koji dan to da zapusi. Medjutim ja sumnjam da je to trajno resenje jer se sajla pomera svaki put sa trimovanjem cime ce se potencijlano ponovo otvoriti put vodi.
  2. Silikon - Da li ce da se uhvati i "stvrdne" za vlaznu povrsinu? Ako ne zadihtuje, a stvrdne se i uhvati, posle postoji problem sto za njega vise nista nece hteti da se zalepi - novi silikon ili neka druga diht
      masa. Problem je i odstraniti ga jer je nepristupacno.
  3. Poliuretanski lepak/diht masa (Sika 291 npr) - Pa manje vise ista pitanja kao za silikon, jedino sto se za njega hvataju druge diht mase za razliku od silikona. Opet tesko za odstraniti jer nepristupacno.
  4. Epoksi lepak/smola - Nisam za ovo jer treba da postoji mogucnost odstranjivanja/razmontiravanja, a i ako udje u buzir, mogao bi da zalepi i sajlu za buzir i onda nema vise mrdanja
  5. Butil traka - Ovo resenje sam najskloniji da probam jer se lako i stavlja i skida. Meni se u stvari ona toliko dobro pokazala da je vec skoro svuda koristim iznad vodene linije, osim za sama stakla. Traje i po
      30 godina i ne gubi svojstva diht mase za razliku od silikona/poliuretana. Video sam i da je koriste za dihtovanje pod vodom nekih stvari kod bazena, ali me buni, jer znam da je ona vise diht masa, a ne
      lepak tj. treba da bude pritisnuta necim, kao npr izmedju bitve i korita, ne znam da li mogu samo da je smotam kao palacinku oko buzira, sto mi je ideja. Mada tako slicno sa njom zakrpe i krov i oluke.
   6. Polisulfidi - sa njima zaista nemam iskustva
  7. ??
  Molim iskusnije u ovoj problematici za savet/komentar/predlog. Hvala.
Odg: Cime dihtovati tj. kojim zaptivacem malo curenje bez vadjenja iz vode
« Odgovor #1 poslato: 29. Mart. 2016. / 08:22:24 »
Ne razumem se u navedene silikone, ali ako je tik ispod vodene linije, onda možeš zadnji deo broda da nasučeš / navučeš na obalu, pustiš da se osuši i odradiš čime želiš?
« Odgovor #2 poslato: 29. Mart. 2016. / 10:36:57 »
  To je svakako najispravnije resenje. Nego tek sam stavio za vikend camac na vodu i nisam otvarao jos nijedan ventil kako bih razlikovao staticka curenja od nekih drugih koja se mogu potencijalno javiti na crevima, potencijalno nezatgenutim selnama i slicno. U prevodu, nemam jos pogon zbog zatvorenog usisa vode. Sacekao bih vikend za to, jer kad ih pootvaram, moram da budem na camcu da kontrolisem sve opet. Zato bi to pravo resenje znacilo da treba nekog da zamolim/smaram da me doslepa do obale i slicno pa cu pokusati prvo nekom drugom metodom, a mislim da je izvodljivo, vec sam dobio jos nekoliko predloga na forumima koji mi se dopadaju.
  Jos jedna opcija koja je meni pala na pamet je da sa untrasnje strane otkacim drugi kraj sajle i navucem termo buzir sa lepkom preko kraja buzira, samo mi je malo nepristupacno za fen/upaljac, ali je izvodljivo.
« Odgovor #3 poslato: 29. Mart. 2016. / 17:13:13 »
Ako je tik ispod površine vode nije broblem malo balasta premestiti na pramac. Staviš plastično bure na pramac, napuniš ga vodom i eto... Uvod će ostati na suvom i može se lepo zadihtovati.
« Odgovor #4 poslato: 29. Mart. 2016. / 22:11:36 »
pa jes uzmes na zajku vece bure od kupusa na marini postavis na pramac i napu nis crevom ..tj vodom iz creva . kod nas na marini drugar tako predihtovao rupe na zrcalu od proslih motora
« Odgovor #5 poslato: 30. Mart. 2016. / 09:56:52 »
  Zadihtovao sam juce popodne iznutra sa butil trakom (kvalitetnije od zive gume, ali jako slicno) i do jutros nije bilo ni jedne kapi. Moram da kontrolisem jos par dana, ali mislim da je to resilo problem. A iskoristicu i ovaj predlog sa opterecenjem pramca, pa da stavim vodootpornu mast spolja na ulaz sajle. Ispod V lezaja u spicu mi je ionako fleksibilni tank za vodu 260 litara, pa cu ga samo napuniti i nadam se resiti i bez bureta.
  Hvala svima  juhgfd   jhgf
