Ajde samo radi lakseg objasnjenja, zvacemo sve snagom, iako kod antena ima veze i impedansa i snaga i sve to zajedno, ali neka bude da je snaga.
Antena se pravi za odredjeni propusni opseg (opseg izmedju neke dve frekvencije koje zelimo da pokrijemo). Nemoguce je da antena ima isto pojacanje u celom opsegu vec ima najjace pojacanje na samo jednoj frekvenciji, e sad tu ima vise mogucnosti gde postaviti tu frekvenciju i zasto, ali ovako laicki i najprostije objasnjenje je da se ona isprojektuje da najvece pojacanje ima na sredini tog opsega, a pojacanje opada od te tacke levo i desno tj ka krajnjim frekvencijama opsega).
Kako se onda odredjuje propusni opseg: Pretpostavimo da se svi signali koji stizu do antene, bez obzira na frekvenciju, salju istom snagom. Tada ako do antene dolazi signal sa frekvencijom na kojoj antena ima najjace pojacanje (u stvari najmanje slabljenje), onda ce na izlazu iz antene ka prijemniku taj signal biti najvece moguce snage. Ako dolazi signal iste snage do antene, ali na nekoj drugoj frekvenciji na kojoj antena ima vece slabljenje, na izlazu iz antene ka prijemniku ce taj signal biti manje snage iako je prosao istim putem. Krajnje granice propusnog opsega (krajnje frekvencije) se smatraju onima na kojima se na prijemniku dobija signal sa 70% snage u odnosu na onaj koji se dobija na frekvenciji na kojoj antena ima najmanje slabljenje. (70% ili -3dB)
Stvar je samo u tome, da na izlazu iz antene postoje i signali van propusnog opsega, ali je njihova snaga manja od tih 70%, a od karakteristike antene i udaljenosti frekvencije signala od te centralne frekvencije na kojoj antena ima najmanje slabljenje, zavisi koliko ce taj signal biti slabiji, ali on je svakako tu. Da li ce zadovoljiti kvalitet prijema, zavisi od puno stvari - snaga predajnika, da li izmedju predjanika i antene ima prepreka, visina antene predajnika, visina antene prijemnika, meteoroloska situacija, kvalitet prijemnika, ...
Evo i slika za lakse "varenje teksta", vrednosti frekvencije i impedanse su pausalne. Kriva ne mora uvek ni da izgleda bas tako, kazem ovo je samo skica.
