Autor Tema: OpenCPN i njegova upotreba na reci  (Pročitano 8235 puta)
« poslato: 11. Novembar. 2017. / 21:32:18 »
Prevalio sam 160 km paralelno koristeći garminov ploter i laptop sa openCPN. Rezultat je više nego povoljan. OpenCPN je radio bez greške tri dana. Ni metar odstupanja.
Čak i alarm za vučenje sidra radi bez greške. Neprekidno učitava udaljenost od zadate tačke u metrima i uključuje se ako se izadje iz odredjene zone. To se dešavalo pri kretanju. Namerno nisam isključivao alarm da vidim da li će reagovati.
Brzinu prikazuje u dve decimale. Precizno.
Sve oznake plov puta prikazuje.
Čak sam namerno skretao sa kursa, kružio... nisam uspeo da ga zbunim.
Od sada će biti u redovnoj upotrebi kod mene na plovilu.
Glavni razlog su ažurne i besplatne karte.
Odg: OpenCPN i njegova upotreba na reci
« Odgovor #1 poslato: 11. Novembar. 2017. / 21:41:37 »
« Odgovor #2 poslato: 11. Novembar. 2017. / 21:47:18 »
Ono što meni nedostaje na CPN je odometar i krupniji prikaz brzine.
Verovatno postoji neki dodatak. Pogledaću na njihovom sajtu.
I moram da ga povežem sa AIS uredjajem. Posao za zimske dane...
« Odgovor #3 poslato: 11. Novembar. 2017. / 23:47:03 »
Pre neki dan mi je stigao jedan Lenovo Think pad X220 sa ekranom osetljivim na dodir, starija masina ali i dalje konkurentna, metalno kuciste, gumirana tastatura, procesor I5 druga gen, 8 giga rama na win 10. Ono sto je gotivno da ima ekran kome ne smeta sunce a i moze da se okrene u svim pravcima tako da tastatura ne smeta ako se koristi ekran. Radi bas brzo ali cu mu izbaciti hard disk i uzeti SSD, da mu barem malo smanjim potrosnju struje.
Ovih dana stize USB GPS/GLonass prijemnik u vidu pecurke koja ide napolje na katarku pa da vidim kako to radi sa Gps
« Odgovor #4 poslato: 11. Novembar. 2017. / 23:52:11 »
Letos sam na mali laptop (12 in) instalirao OpenCPN i sa njim plovio od NS do Bezdana i naravno nazad. Ja sam prezadovoljan kako se program pokazao, jer sam istovremeno gledao i moj Garmin 521s.
Ova dva uredjaja se ustvari izuzetno dopunjuju, na laptopu imam odlične uveličane karte, koje mogu po potrebi da još uveličavam (tuch screen ekran) radi provere nekog detalja na trasi, a Garmin mi daje ostale podatke: udaljenost, položaj, brzinu, potrošnju, stanje goriva u rezervoaru i drugo (NMEA 2000).
Na proleće se čujemo, da mi kažeš šta si uradio sa AIS-om. To je i meni u planu.
« Odgovor #5 poslato: 11. Novembar. 2017. / 23:56:51 »
brokeru,
ja moju USB GPS/GLonass pečurku držim pored laptopa u kabini. Radi bez greške, pa ne znam da li treba da je podižeš. Probaj unutra pa ćeš videti kako reaguje.
« Odgovor #6 poslato: 12. Novembar. 2017. / 10:25:43 »
Ne znam sad dodatak za OpenCPN, ali kao nezavisna aplikacija koju sam doduse koristio na telefonu, mogu da preporucim DigiHUD, ima sijaset informacija koje mozes ili da stavis preko celog ekrana kao glavni prozor ili kao mali plivajuci prozorcic koji namestis gde zels da ne smeta sa samo najbitnijim informacijama.
« Odgovor #7 poslato: 12. Novembar. 2017. / 13:26:14 »
Našao sam plugin status bar. Može da se podešava pozadina i font. Isključi se glavni status bar i to izgleda ovako...
« Odgovor #8 poslato: 12. Novembar. 2017. / 13:48:33 »
To nije odometar ali bar imam brzinu. Za odometar ostaje Garmin tako da i nema problema.
Na poslednjoj fotografiji se vide dva dela karte. Na donjem delu (Grocka) sve van plovnog puta je obojeno kao plićak. Dubina manja od 2,5m.
Na gornjem delu se vidi da je bezbedna dubina sve do obale gde počinje smanjenje dubine. I ne samo to. Vidi se po udaljenosti izobata da li se dno naglo podiže ili postepeno.
Nadam se da će uskoro svi delovi karte biti uradjeni na ovaj način.
Verovatno nisu premerili dubine na celom toku Dunava.
« Odgovor #9 poslato: 12. Novembar. 2017. / 14:05:10 »
Oko Bele stene i Paradajza su se potrudili.
« Odgovor #10 poslato: 15. Novembar. 2017. / 14:31:40 »
jedno pitanje, da li si koristio njihov alarm za sidro, ako sam dobro razumeo to se instalira iz jednog od plugina na sa njihovog sajta, da li koristis ovu varijantu preklapanja sa googl earthom.
Kako ide to instaliranje plugina uopste, samo raspakujem i instaliram fajlove ili je potrebno jos neko dodatno podsavanje, jbg pise verovatno sve ali nikako da procitam
« Odgovor #11 poslato: 15. Novembar. 2017. / 16:33:15 »
Da odgovorim sebi na glupo pjtanje koje sam postavio, jbg sve ljudi vec napisali
https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:toolbar_buttons:plugins:safety:watchdog#installation
« Odgovor #12 poslato: 15. Novembar. 2017. / 19:02:20 »
Tako sam i ja pitao za odometar. A odgovor sam odmah našao na njihovom sajtu.
Alarm za vučenje sidra odlično radi.
Od alarma ima samo brodsko zvono.
Ispod je prilog koji možete skinuti. U njemu su zvuci roga za maglu, brodske sirene i sirene remorkera.
Ako neko ima još zanimljivih neka postavi. Važno je da su u waw formatu.
Datoteka "alarm" se raspakuje i fajlovi prekopiraju u direktorijum OpenCPN/Sound/
Ti zvuci bude iz sna. Zvuk zvona ne.
« Odgovor #13 poslato: 17. Novembar. 2017. / 23:08:04 »
Dobra fora sa ovim pluginom dashboard, ima brdo podataka koji mogu da se prate, pola nemam pojma sta su ali ima i onih uobicajenih i nama korisnih koji se vuku i preracunavaju preko gps pozicije. Instrumenti mogu da se ubacuju i izbacuju i postavljaju prema potrebi.
« Odgovor #14 poslato: 22. Novembar. 2017. / 00:27:07 »
To je ono što sam tražio. Hvala.
