Autor Tema: OpenCPN i njegova upotreba na reci  (Pročitano 7166 puta)
Van mreže broker975fx
    • David Veliki
  • Brod tip: mali rečni remorker
  • Dužina: 13
  • Lokacija: Zemun
  • Marina: Gabbiano Yachting Club, Zemun
Odg: OpenCPN i njegova upotreba na reci
« Odgovor #45 poslato: 21. Decembar. 2017. / 14:52:57 »
Vazduhoplov koji je u traganju i spasavanju i on emituje AIS signal
  • Brod tip: TY (u izgradnji)
« Odgovor #46 poslato: 21. Decembar. 2017. / 14:57:01 »
Da. Trebalo bi da se vide i signali koje šalje oprema za spašavanje. Ako u pojas ugradiš odašiljač nije problem naći onog ko upadne u vodu. Tehnika napreduje...
Trebalo bi da opencpn vidi i DSC signal sa radio stanice.
To možemo da probamo.
Idealan kompjuter za navigaciju
« Odgovor #47 poslato: 17. Januar. 2018. / 22:33:58 »
Danas sam dobio ovo i oduševio se.
« Odgovor #48 poslato: 17. Januar. 2018. / 22:40:14 »
Radi na 12V, potrošnja 1A (što treba proveriti).
Ekran 15 inča, osetljiv na dodir
Aluminijsko kućište
3 usb porta, 2 COM porta, 1 LPT port, VGA izlaz, audio izlaz...
Hard disk sam stavio od 250 GB
Memorija 500 MB
Operativni sistem XP
Na njemu je trenutno OpenCPN 4.0 i Garminov nRoute. Rade savršeno.
Danas sam instalirao GPS ali AIS nisam uspeo.
To me čeka sutra ili prekosutra.
Inače, ovo je terminal za kase i samo je dodat veći hard pa instaliran windows xp. Procesor je slab za nešto ozbiljnije ali kao komp za navigaciju... pravo rešenje.
    • David Veliki
  • Dužina: 13
  • Lokacija: Zemun
« Odgovor #49 poslato: 17. Januar. 2018. / 23:56:06 »
Pa na toj konfiguraciji ne mozes ni tetris da igras:)
Ako je tema koji komp ili lap top za ovu svrhu a pod uslovom da ustede u struji nisu glavni prioritet ja sam za neku od dokazanih radnih sprava. Skoro svi proizvodjaci hardvera imaju takve modele. Ja sam uzeo lenovo think pad 220x u verziji sa ekranom koji je osetljiv na dodir. I5 procesor i 6 gig rama. Cak je graficka ok, To je masina pravljena za terenski rad,metalno kuciste, gumirano ma cista bombona, jedinu preradu sam mu stavio ssd umesto hd i sada radi bolje nego moj primarni lap top. Takve masine su ispod 200 evra a mislim da ce jos dosta biti konkurentne. Jbg doslo vreme da sa 1giga rama ne mozes ni na net cestito.
Van mreže Pera Garmin
  • NF prijatelj
    • Medcomms Ltd
  • Osp: Offshore Skipper
« Odgovor #50 poslato: 18. Januar. 2018. / 10:53:56 »
Brokeru,
slažem se sa izborom sprave,
ja ovde maltretiram već drugi x230 koji sam kupio polovan u Srbiji.
Prvom ništa nije falilo, ali mi je drugi naišao za €200 sa IPS ekranom pa nisam mogao da odolim. Prvi mi sad stoji za rezervu. Maltretiram ga po terenima svakodnevno, i sprava sve trpi. Zamenio sam HDD SSD diskom, podiže sistem veoma brzo. Toliko su dobri da sam i ženi uzeo jedan :P
LM, preporuka za laptop za brod: Lenovo X230 sa IPS ekranom, po oglasima ih ima gomila, stižu polovni iz inostranstva, bili su jako popuplarni u svoje vreme kao poslovne mašine...
Petar Maksimović
peragarmin@gmail.com
...neverland...
« Odgovor #51 poslato: 18. Januar. 2018. / 12:54:55 »
Tema je OpenCPN i njegova upotreba.  tfrdx
Nije mi namera da nesto namecem vec preporucujem ono sto moze da se prilagodi upotrebi na brodu.
Ova sprava nije za igrice vec je prilagodjena za navigaciju. Na hardu je operativni sistem i programi za navigaciju.
Na SD kartici su mape. OpenCPN, nRoute i MaxSee rade dobro.
Pristojna zamena za bilo koji ploter jer mu je i ekran dobro vidljiv na suncu.
Mogu da se zakace i kamere preko USB porta.
Preko COM portova mogu da se vezu dubinomer i uredjaj za merenje brzine vetra. Preko mrezne kartice radar.
Imam i laptop koji moze sve to.
Ne vidim razliku, kada je navigacija u pitanju, izmedju laptopa sa 2 gb memorije i ovog uredjaja sa 512 mb.
Uredjaj sam dobio za 5000 dinara. Sve instalirano.
Ako se zeli i nesto vise tvoj uredjaj je pravo resenje jer nema ogranicenja kod verzija programa. Svi izbacuju zahtevnije programe i mape.
Van mreže Zox
« Odgovor #52 poslato: 18. Januar. 2018. / 14:38:34 »
Погледао сам "FEC POS Terminal Glaive D" и његове техничке карактеристике.
- процесор: Intel® Atom™ D525 1.8GHz Dual-Core
- меморија: 1GB Standard, Maximum 4 GB (2 x 240-pin DDR3) или 1 GB Standard, Maximum 4 GB (1 x 204-pin DDR3)
- хард диск: 2.5” SATA
- екран: 12” TFT / 800 x 600 или 15” TFT LCD / 1024 x 768
- звучници: 2W x 2
- кућиште: алуминијум
Веза: https://www.fecpos.com/en-global/ams/Products/view/14
Рекао бих да је конфигурација довољна за коришћење самог "OpenCPN". Не знам како је код тебе меморија 500MB. Вероватно да је неко мењао. Само бих мало појачао меморију.
Последња верзија "OpenCPN" програма ради на "Windows XP"-у искључиво ако је инсталиран "Service pack 3".
Supported Windows versions:
Windows XP SP3/Vista/7/8/10 (except W8 RT) * Download the installation package for Windows from Download OpenCPN.
Use the stable release for navigation en route, or if you just started using OpenCPN.
Exit all other programs, including your anti virus program - known to create problems in some cases. Unplug your network cable, to be on the safe side.
Run the downloaded installer. Re-start your anti-virus. Re-connect the network
If upgrading from a previous version of OpenCPN, there is no need to un-install the old version. Simply install the new version and it will upgrade OpenCPN, saving all your existing configuration and preferences.
If this is a new installation, click on the Toolbox icon and configure your GPS source, chart directories, and other settings. It is highly recommended that you use the Chart Downloader Tab to setup directories and download charts.
If your installation goes well, but OpenCPN does not start as expected, try to download and install these runtime components.
Not Supported Windows versions:
Win 8 RT is not supported.
Win CE is not supported.
Win XP SP 2 or 1 are not supported. The last OpenCPN version that included support was 2.6.1624.
Win 2000 is not supported. The last OpenCPN version that included support was 2.5.0.
Win 98/ME are not supported. The last OpenCPN version that included support was 2.1.0.
Веза: https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:getting_started:opencpn_installation:windows
« Odgovor #53 poslato: 18. Januar. 2018. / 17:02:26 »
Javio mi se drug i uzeo Fec terminal. Meni nije potreban jer imam sve sto treba imati za navigaciju. Bilo mi je zao da ode nekome za slusanje muzike ili slicne stvari a dobar je za malo veca plovila. Ploteri su skupi, mape su skupe pa je svako resenje dobro.
Ja kosristim Tosibu sa alu kucistem i prezadovoljan sam ali malo je trebalo da terminal ostavim za sebe.
Laptop uvek poneses, to je prednost. Ali i mana. Uredjaj bi ipak trebalo da je trajno na plovilu.
Van mreže Zox
« Odgovor #54 poslato: 18. Januar. 2018. / 17:33:58 »
Поузданије је, а и моћнији је "осећај" када су уређаји "фиксирани" на бродици и служе углавном тој сврси. Лепо уклопљени у ентеријер представљају "ниво", скупљи су... и засигурно најбољи.
  • NF prijatelj
    • Medcomms Ltd
« Odgovor #55 poslato: 18. Januar. 2018. / 18:20:26 »
Ovo je upravo i problem kod FEC terminala ili sličnih rešenja koja nisu predviđena da dugo stoje ili se koriste u uslovima povećane vlage vazduha. Na plovilima, posebno kad se ne koriste, vlažnost vazduha predstavlja najozbiljnijeg neprijatelja svakoj elektronici koja nije namenjena za vlažne uslove.
Navešću primer:
Furuno MFDBB (malo starija sprava) - "blackbox" PC napakovan sa NMEA 0183 i 2000 ulazima, dodatnim mrežnim kontrolerima i svime što je potrebno da bude pravi ploter. Uglavnom ugrađivan u superjahte sa dva i više velika ekrana na tabli... Na jednoj 57ft jedrilici je stajao zatvoren dve sezone, koliko brod nije koriščen, u kabini. Rezultat - fina korozija na svim konektorima, i na unutrašnjim komponentama, čak i na DIMM modulima - bacili smo ga u đubre, nije ni za delove...
Petar Maksimović
...neverland...
« Odgovor #56 poslato: 18. Januar. 2018. / 20:50:04 »
U "morskim" uslovima je tako.
Da je ta jedrilica bila na Savi i dalje bi imala svoj uredjaj. :)
Van mreže Zox
« Odgovor #57 poslato: 18. Januar. 2018. / 22:04:42 »
Може ли се навигација, мерни уређаји и сл. сместити у овако нешто уз (опциони) екран на додир:
____________________________________________________
Intel Compute Stick STK2M3W64CC (Core m3 edition)
CPU: Intel Core m3-6Y30 (2C/4T)
RAM: 4 GB DDR 1866 MHz
iGPU: Intel HD 515
Disk: 64 GB eMMC
USB: 1 x 3.0 (+ 2 x 3.0 power adapter)
FLASH: microSD up to 128 GB
Wi-Fi: Intel Dual Band Wireless AC 8260
Bluetooth: 4.2
OS: Windows 10 Home 64-bit
« Odgovor #58 poslato: 18. Januar. 2018. / 22:59:49 »
Naravno da DA.
Na kraju će  miš biti najveća komponenta kompjutera kako se stvari razvijaju.
Van mreže zorter
    • Zorter
  • Brod tip: Kabinaš
  • Dužina: 8,5m
  • Lokacija: Šabac
  • MMSI: 912790007
« Odgovor #59 poslato: 19. Januar. 2018. / 06:59:39 »
I on će biti minijaturni, kako je krenulo nbvc
