Autor Tema: 12V na 12V  (Pročitano 1173 puta)
12V na 12V
« poslato: 02. Februar. 2018. / 23:50:45 »
Mnogi uredjaji rade na 12V jednosmerne struje.
Imaju svoje ispravljače. Svuda piše 12V +/- 5%
Kada motor radi ili kada su akumulatori puni napon je često dosta veći.
Pitanje za one koji se razumeju u to.
Kako da struju iz akumulatora dovedemo na stabilan napon od 12V kako ne bi rizikovali da uredjaji stradaju?
Van mreže Zox
Odg: 12V na 12V
« Odgovor #1 poslato: 03. Februar. 2018. / 01:40:51 »
Некад сам овакве и сличне уређаје склапао ноћима део по део. Данас је то багатела... Made in PRC.
Регулатор и стабилизатор напона  10А DC-DC
www.kupindo.com/Elektronika/27056057_Regulator-i-stabilizator-napona-10A-DC-DC-Voltmetar
Odg: 12V na 12V
« Odgovor #2 poslato: 03. Februar. 2018. / 08:40:25 »
Dule, bas se i meni motalo slicno pitanje po glavi sinoc.
Posle price o mini racunarima, malo sam gledao oglase, i nasao nekoliko modela koji rade na 12v preko ispravljaca.
Predpostavljam da je i tebi zato palo na pamet sta se desava ako takav jedan uredjaj deklarisan na 12v prikljucimo na mrezu koja u momentima ide i na 14.5v?
Odg: 12V na 12V
« Odgovor #4 poslato: 03. Februar. 2018. / 15:11:58 »
Bas to mi se motalo po glavi :)
Imam konverter sa 24 na 12V 20 A.
Ali on ne daje 12 već ... npr ako je napon 28V on daje 14V.
Samo deli sa 2.
Treba nešto da ispegla taj napon i da ga drži stabilno na 12V.
Van mreže Zox
Odg: 12V na 12V
« Odgovor #5 poslato: 03. Februar. 2018. / 17:00:46 »
Око 14,5V је минимaлни улазни напон да би се на излазу добило 12V. Већина уређаја koji se napajaju sa  "-+12V" ради на напонима од макс. -+14,4V, поседују стабилизатор напона.
Odg: 12V na 12V
« Odgovor #6 poslato: 03. Februar. 2018. / 18:36:45 »
Samo deli sa 2.
Stvarno, ja ga imam ali meni uvek daje jedan te isti napon, slagacu te recimo 12.5v - mozda +/-0.1v. Jos mi je to nakao najslabija komponenta sistema, neki kineski nn proizvodjac. Da ti nije crkla elektronika koja pegla napon?
Odg: 12V na 12V
« Odgovor #7 poslato: 03. Februar. 2018. / 21:08:58 »
Imam ih više komada. I baš ću probati šta je sa tim. I ja sam bio ubedjen da će napon biti uvek oko 12V.
Odg: 12V na 12V
« Odgovor #8 poslato: 04. Februar. 2018. / 08:08:32 »
Za sve kombinacije napajanja AC/DC, DC/DC, DC/AC,... ovaj proizvodjac nije los i uglavnom ima resenje (skuplji je od no name kineske robe, ali je jeftiniji od nekih skupih kvalitetnih), evo linka:
http://www.meanwell.com/
A evo i primera nekih njihovih DC/DC konvertora:
http://www.meanwell.com/productSeries.aspx#tag-7-29
Eto bas tu imate i modele koji imaju izlazni napon 12Vdc, a ulazni moze biti od 9-36Vdc, ne mora ulazni napon biti iskljucivo veci od 12V da bi izlazni bio 12V... Odaberete model pogodne snage, otvorite dokument, vidite part number za odgovarajuci izlazni npon i koji mu je opseg ulaznog napona...onda porucite ili online negde (ima to sigurno na mnogo mesta), a vidim da sad imamo i zvanicnog distributera u Beogradu...
Jedino sto nista od toga nije vodootporno i treba paziti gde se montira! Ali ni svi ovi drugi za koje ste dali linkove nisu vodootporni...
Odg: 12V na 12V
« Odgovor #9 poslato: 04. Februar. 2018. / 12:56:38 »
Hvala na linkovima. juhgfd Za otvoren gliser, za ugradju u kokpitu jedrilice treba vodootporan uredjaj.
Za plovila sa kabinom je to nepotrebno. Na većini uredjaja piše da su predvidjeni za rad u nekom temperaturnom opsegu ali i da mogu da rade u uslovima gde je vlažnost vazduha i do 95%.
To je sasvim ok.
Laptop mi već tri godine stoji na brodu, koristim ga kad god sam na njemu i nisam primetio da mu to smeta. Imamo obične radioprijemnike kao za auto, tu mi je električni alat ...
Pretvarači, konvertori, punjači... sve radi a ništa nije vodootporno.
Ništa se nije pokvarilo zbog vlage.
Ono što je izloženo spoljnim uslovima ili ako postoji mogućnost da se pokvasi mora da bude vodootporno.
Odg: 12V na 12V
« Odgovor #10 poslato: 04. Februar. 2018. / 13:56:45 »
Van mreže Zox
Odg: 12V na 12V
« Odgovor #11 poslato: 04. Februar. 2018. / 14:28:37 »
Дуле, сем што имаш велик и леп брод, опремљен је баш квалитетно. Ти би могао Дунавом до Грчке, а смештај ти не треба. Имаш сав потребан конфор.  Само да нађеш неку увалу са пешчаном плажом где ћеш се усидрити.
 jhgf
Odg: 12V na 12V
« Odgovor #12 poslato: 04. Februar. 2018. / 15:45:48 »
Hvala
U planu je delta Dunava.
Za more je jedrilica. Ipak su to udaljene destinacije.
Odg: 12V na 12V
« Odgovor #13 poslato: 04. Februar. 2018. / 15:54:59 »
Sad sam proverio... svi su linerni. To znači da nemaju stabilizatore već samo napon dele na pola.
Čovek mi kaže da su veliki potrošači i da se greju. Zastarela tehnologija.
Odg: 12V na 12V
« Odgovor #14 poslato: 05. Februar. 2018. / 19:34:12 »
Ko brine za svoju tehniku regulatori mogu da se nabave stvarno povoljno.
Dobra je to stvar i za led osvetljenje.
https://www.kupujemprodajem.com/DC-DC-Step-Down-regulator-napona-XL4016-8A-200W-56279215-oglas.htm
