Autor Tema: Cevke za tehničku vodu  (Pročitano 1465 puta)
Van mreže ivankoni
  • Brod tip: Larson 254 Cabrio
  • Dužina: 8m
  • Lokacija: Novi Beograd
  • Marina: Vidra
« poslato: 28. Februar. 2018. / 17:47:43 »
Zdravo svima!
Kod mene na čamcu su za sprovodjenje tehničke vode iz rezervoara do česmi instalirane neke "PEX" cevi. Shodno tom sistemu i svi spojevi su izvedeni sa PEX adapterima, T-račvama... Da bih prikazao kako to izgleda - postavio sam slike.
E sad, problem koji imam je da se jedna takva cevka izvlači iz adaptera, pod pritiskom vode. To sam "rešio" tako što sam je fiksirao plastičnim fleksi vezicama, a to ne smatram pravim rešenjem. Trebalo bi da nabavim novi takav adapter i da ga stavim umesto postojećeg. Medjutim, sve prodavnice nautičke opreme koje sam kontaktirao kažu da nemaju ništa od tih "vodovodnih" sistema. Kao dodatni problem, instaliranje veza u ovom PEX sistemu zahteva neki specijalni alat ("klješta" za proširivanje cevke), ali takve alate izgleda da nema niko u zemlji Srbiji!?
Imate li neki predlog kako da rešim ovaj problem?
Odg: Cevke za tehničku vodu
« Odgovor #1 poslato: 28. Februar. 2018. / 18:09:14 »
spoj metalne T račve i tog creva mi liči na priključak za crevo za veš mašinu, da li si to probao, ako sam dobro razumeo šta ti je problem dcfvb
Van mreže ivankoni
  • Dužina: 8m
  • Marina: Vidra
« Odgovor #2 poslato: 28. Februar. 2018. / 18:26:45 »
Da, stvarno liči na priključak za veš mašinu, ali čak i ako bih uzeo takav priključak - kako da ga spojim sa ostatkom PEX cevke?
Na drugom kraju cevke je neka plastična T-račva na koju ne bih mogao da improvizujem spoj sa crevom za veš mašinu... Deluje mi kao da moram da iskoristim deo iz tog PEX sistema, ali u Srbiji je to potpuno nepoznata stvar.
« Odgovor #3 poslato: 28. Februar. 2018. / 21:31:23 »
ceo fiting i cevi imas u specijalizovanim prodavnicama za grejanje to se sve koristi za instaliranje podnog grejanja i cevi i kolena spojnice . expont ili doming
« Odgovor #4 poslato: 01. Mart. 2018. / 09:57:49 »
http://www.etazgrejanje.com/katalog/pex-al-pex-cevi-henco/
samo odaberi šta ti treba, staviš u korpu i poslaće ti brzom poštom.
« Odgovor #5 poslato: 01. Mart. 2018. / 10:12:34 »
Ostaje problem naći nekog ko ima alat.
Ako nema rešenja menjaj sistem.
Iznad t račve koja vodi na instalaciju, pumpu i bojler isečes cev.
Staviš običnu t račvu. Sa nje obično crevo sa armaturom na pumpu, na bojler i na tu cev prema instalaciji (slavinama).
Manje košta, jednostavnije je i možeš sam da izvedeš.
« Odgovor #6 poslato: 01. Mart. 2018. / 18:53:52 »
Ranije sam imao klasicnu instalaciju za plovila ali konstantno je bilo problema sa crevima. Ili pucaju, ili prohromska žica u zidu creva zardja. Zatim problem sa toplom vodom koju ne podnose. Samo omekšaju, prošire se i na kraju se pojavi rupica odakle voda šiklja... Gomile šelni, problem sa različitim promerima i fitinzima... Skupo i ne tako pouzdano i trajno rešenje.
Sada imam instalaciju od PVC cevi. Kupio sam i presu pa sve sam radim. Otporno na smrzavanje, na vruću vodu, jeftino i jednostavno za održavanje.
« Odgovor #7 poslato: 01. Mart. 2018. / 18:56:13 »
Na slavine klasična pancirna creva.
Creva sa armaturom koristim na spoju pumpe i instalacije i pumpe i rezervoara. I nigde više.
« Odgovor #8 poslato: 01. Mart. 2018. / 18:59:35 »
I odvod je rešen istim cevima samo većeg prečnika.
Kad se sve lepo učvrsti više nema problema.
Savetujem da razmisliš o ovome a ako želiš možeš da pogledaš kod mene kako je rešeno ili da ti pozajmim presu i makaze da se igraš sam. Jednostavno je. Majstori nepotrebni.
