Autor Tema: Ручна радио станица "Baofeng UV-82"  (Pročitano 5976 puta)
Van mreže Zox
« poslato: 31. Mart. 2018. / 14:24:35 »
Наручио сам ручну радио станицу кинеског произвођача "Baofeng", модел "UV-82" по цени од 26€. Данас је стигла и први утисци су солидни. Мислим да се ради о копији познатијег произвођача радио станица. Програмирао сам неколико наутичких канала, а има доста опција које још нисам разоткрио. Нисам комуницирао, јер немам с ким. То ћу проверити кад одем на реку. Неке дубље утиске ћу накнадно написати кад разоткријем све функције као и да ли уређај има мањкавости.
Комплет садржи:
- ручну радио станицу "BaoFeng UV-82"
- батерију капацитета 1800mAh
- антену
- адаптер за напајање
- слушалице са микрофоном
- копчу за кајш
- наруквицу за руку
- пуњач батерије
- упутство за употребу
Карактеристике:
- фреквенција 25KHz/12.5KHz, могућност пребацивања (Wide/Narrow Band)
- FM радио (65.0MHz-108.0MHz)
- велики тробојни екран
- батеријска светиљка (ЛЕД)
- могућност пребацивања мање/веће РФ снаге
- VOX
- 50 CTCSS/ 104 DCS тонова
- тонско претраживање/скенирање
- дупла приправност
- PC програмабилно
- временски тајмер за одашиљач (TOT)
- закључавање заузетог канала (BCLO)
Спецификација:
- фреквентни опсег:[TX] 136 - 174MHz, 400 - 520MHz, [RX] 136 - 174MHz, 400 - 520MHz, 68-108MHz (FM Broadcast)
- број канала: 128
- размак канала: 25KHz (wide band)12.5KHz (narrow band)
- осетљивост: ≤0.25μV (wide band)  ≤0.35μV (narrow band)
- радни напон: 7.4V DC ±20%
- батерија: 1800mAh
- степен фреквенције: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30 and 50KHz
- конектор антене: SMA (женски) / Отпорност антене: 50Ω
- прикључак за додатну опрему: Kenwood 2 Pin Standard
- стабилност: ±2.5ppm
- РФ излазна снага: 5W / 1W
- звучна излазна снага: 1000mW/10% (1 Watt)
Odg: Ручна радио станица "Baofeng UV-82"
« Odgovor #1 poslato: 31. Mart. 2018. / 20:35:15 »
Zox, to je odlična radio stanica. Ona ke kopija KENWOOD-a a naslednik Zonton-a.
Imaš tri opsega pa možeš da slišaš radio program i dva radio-amaterska opsega (144-146MHz i 432-435MHz).
Jedino si pigrešio u ovome
Карактеристике:
To je frekventni korak između kanala što si dobro opisao u specifikaciji.
Zadovoljava sve potrebe nautačara jer ima sve nautičke kanale i omogućava dvosmerni saobraćaj.
Nisi pogrešio ni malo što si to kupio i siguran sam da ćeš biti prezadovoljan.
« Odgovor #2 poslato: 31. Mart. 2018. / 21:46:18 »
@zorteru
da li može da se podesi i na 88 kanal, koji je neslužbeno kanal nautičara?
@zox
- da li si platio i carinu?
- ako nije problem, postavi link gde si naručio, zainteresovan sam.
Van mreže Zox
« Odgovor #3 poslato: 31. Mart. 2018. / 22:59:08 »
Помислио сам Зортеру да је Кенвуд у питању због конектора за спајање. Невероватно како су кинези јефтини... и шта све производе...
Миливоје, купљена је у земљи. Ево везе:
www.kupujemprodajem.com/BAOFENG-UV-82-Toki-Voki-8W-Radio-Stanica-DUAL-BAND-38046983-oglas.htm
« Odgovor #4 poslato: 31. Mart. 2018. / 23:40:03 »
Ja samo mogu da dodam / nemoj da komuniciras na 16 kanalu. Samo slusaj. Na 88 komuniciramo medju sobom da ne bi smetali ladjarima.
« Odgovor #5 poslato: 01. April. 2018. / 07:44:59 »
@zorteru
Narvno da može, kao i 77-i ako je 88-i zauzet.
16-i kanal slušate zbog saobraćaja i tu ne vodite privatne razgovore, ali pošto svi slušate na tom kanalu, pozovete onog koga želite i ka se taj javi, da se uverite da je prisutan, pozovete ga na neki drugi kanal (ne mora biti ni 77. ni 88.) a spisak kanala imate na
http://www.nautickiforum.com/Forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=44
kao i  Priručnik za brodsku telefoniju na moru je kratko uputstvo na srpskom o korišćenju radio stanice na plovilu.
http://www.nautickiforum.com/Forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=37
Download-ujte ova dva fajla i imate sve što bi trebali znati.
Pozzzz juhgfd
Van mreže Zox
« Odgovor #6 poslato: 01. April. 2018. / 08:23:50 »
Баш тако, станица има могућност програмирања 128 канала. Нема фиксних канала већ се сваки програмира тако што се директно преко тастатуре уписује жељена фреквенција и затим меморише под изабраним бројем.
Van mreže Zox
« Odgovor #7 poslato: 01. April. 2018. / 12:05:53 »
Полако бих кренуо са утисцима...
(Што се тиче утисака у току комуникације, то ћу одрадити кад одем на воду.)
1. Цена од 26€ заиста није велика, могло би се рећи да је веома повољна.
2. Пластика је солидна, тастери такође.
3. Антена лепо належе на конектор и исто тако се лако причвршћује.
4. Батеријска лампа је задовољавајуће јачине собзиром да је ово радио станица, а не батеријска лампа.
5. Екран се може подесити да светли у 3 боје. Може се подесити да при слушању ради у једној, а при причању када се притисне тастер у другој боји.
6. При проласку кроз изборник функција сем визуелог постоји и гласовна подршка. Како мењате канале или листате функције све то и чујете и тиме сте ослобођени да погледом пратите дешавања са екрана.
7. Изборник функција је прегледан, поприлично лак и једноставан за употребу. При укључењу уређај гласовно јавља да сте у "Channel mode". Da bi ste se prebacili u "Frequency mode" уређај се искључи, притисне тастер "Menu" и задржи. Док је задржан укључи се уређај и то је то. Да би се пребацило назад на "Channel mode" -понови се поступак.
А, сада недостаци.  :)
1. Уз слушалице добија се онај мали сунђерчић који се навуче преко оног дела што иде у ухо. Да би га поставили на одговарајуће место потребно га је мало растегнути како би се навукло на слушалицу. Чим сам то учинио -сунђерчић се посепао. Одговара било који од малих слушалица -бубица. На првој слици се види оштећење, мада мало теже због лошије светлости.
2. Да би се монтирао држач за каиш потребно је одврнути два вијка, поставити држач и поново их заврнути. Делује једноставно и брзо, али ту је настао проблем. Када се вијци одврну и постави држач рупе се не поклапају 100%, односно једна рупа одступа око 0,3mm. Делује мало, али довољно да вијак не наседа тачно под одговарајућим углом и тежи ка монтирању мало укосо, а самим тим се не прати урезан навој. Кад је вијак био заврнут до половине, мало је се теже почео окретати и гле чуда -пуче вијак, отпаде глава, а остатак заломљен. Требало ми је пола сата да то "исчачкам". Вијци су мекани и пре монтаже их је потребо заменити квалитетнијим. Погледајте другу и трећу слику.
Толико за сада.
Van mreže Zox
« Odgovor #8 poslato: 03. April. 2018. / 15:59:40 »
Сунђерчић сам заменио другим скинутим са неких старих слушалица. Вијке сам заменио квалитетнијим, а разлику од 0,3mm поправио притиском држача са обе стране док се рупе нису поклопиле те монтирао држач за каиш. Могао сам тако одмах, али сам журио...   Слика у прилогу.
Van mreže Zox
« Odgovor #9 poslato: 03. April. 2018. / 16:20:28 »
Приступио сам испитивању пуњача као и аутономије батерије.
- Пуњач поседује црвену сијалицу која емитује светлост када је спојен на извор напајања.
- Адаптер поседује дуплу сијалицу -црвену и зелену. Црвена светли када се пуни, а зелена када је завршено. Овако се на даљину може осмотрити да ли је пун или није без да се долази близу и очитава са екрана ситна иконица батерије.
- Сам адаптер нема електронику већ се она налази у самом пуњачу који изгледа слично пуњачу за мобилни телефон. Разлика је у напону пуњења и конектору за прикључење на адаптер. Конектор је стандардан и уколико се деси квар на пуњачу, лако га је заменити с другим док адаптер остаје непромењен и конструисан је за прикључење искључиво ове радио станице.
- Треперење (црвено - зелено) на адаптеру за пуњач означава да на исти није постављена радио станица, а прикључен је на извор напајања.
- Произвођач налаже прво пуњење у трајању од 5 сати, касније стандардно.
- Тестирање батерије. Већина времена проведена је на слушању  (RX). ФМ радио је слушан 5 минута на средњој гласноћи, разговор укупно 3 минута (TX). Напуњена батерија је трајала 30 сати. Након овог времена појављује се гласовно обавештење да је ниво батерије низак, тако да нисам чекао да се уређај угаси.
- Пуњење празне батерије трајало је око 1,5-2 сата. Према упутству за употребу при пуњењу потребно је искључити уређај. Пробао сам да буде укључен и нисам приметио ништа необично.
Van mreže Zox
« Odgovor #10 poslato: 05. April. 2018. / 17:18:04 »
Предају (Tx) проверићу кад одем на Дунав. Морам неког пронаћи ко има радио станицу па да одемо на 88. канал. У међувремену проверио сам пријем (Rx) пронашавши фреквенцију неког таксија.
Први утисци су следећи:
- радио станица је подешена на "UHF" подручју, постављена у затвореном простору (у кући, у дневној соби, на писаћем столу).
- сигнал је одличан као и модулација. Удаљеност од базне станице је 1km, остало су такси возила по граду. Систем везе је симплекс.
- неко је споменуо да су ове "Baofeng" станице лоше, а поготово сквелч (sql). Морам рећи да ово није тачно! Бар што се тиче модела "UV-82".
- Oсетљивост сквелча (sql) подешава се дигитално на скали од 0-9. Тренутна подешеност је на броју 5.
- Јачина звука подешена на око 40%.
А, како ради пријем, колико је сигнал, модулација и квалитет сквелча, просудите сами из овог видео записа:
Van mreže Zox
« Odgovor #11 poslato: 12. April. 2018. / 12:18:52 »
Van mreže Zox
« Odgovor #13 poslato: 12. April. 2018. / 20:03:57 »
« Odgovor #14 poslato: 13. April. 2018. / 18:59:46 »
Koliko sve to u zbiru košta?
