Autor Tema: Odredjivanje strana sveta bez kompasa...  (Pročitano 21496 puta)
« poslato: 20. Jun. 2013. / 11:16:51 »
Kako da odredimo strane sveta ako nemamo kompas?
Ja cu probati sa dve metode...
Uzmite stap dužine 1m (otprilike) i pobodite ga u zemlju.
Kraj senke obeležite nekim kamenom, nacrtajte krstić...
Sačekajte 15min, do pola sata i obeležite ponovo kraj senke štapa. Naravno, on neće biti na istom mestu.
Okrenite ledja stapu, stavite noge na obeležene krajeve senke. Gledate na sever, leva noga je zapad a desna istok. Linija koja spaja dva markera je pravac istok - zapad. Štap i sredina te linije daju pravac sever - jug.
Drugi metod je pomoću analognog sata. To je sat sa kazaljkama. Okrecite sat dok mala kazaljka ne bude okrenuta ka suncu. Pronadjite sredinu izmedju 12 h i male kazaljke... (ako  odredjujete pravac u 10h pre podne to bi bilo na 11 h. U tom pravcu vam je jug.  Linija 11h - 5h je pravac jug - sever. Na tom principu radi i peščani sat tako da je metoda manje - više tačna ali ne i precizna.
Verovatno znate i vi neki način da se odrede strane sveta.
Odg: Odredjivanje strana sveta bez kompasa...
« Odgovor #1 poslato: 20. Jun. 2013. / 14:40:43 »
Ajde jos reci kako na ovo utice vremenska zona i letnje/zimsko racunanje vremena.
« Odgovor #2 poslato: 20. Jun. 2013. / 15:27:00 »
Pa pomeris jedan sat unapred... znači, umesto broja 12 koristiš broj 1 na satu.
« Odgovor #3 poslato: 21. Jun. 2013. / 10:04:22 »
Iz Politikinog zabavnika imaju sta da nauce i oni koji predju sezdesetu...
Nekome je ovo smestno ali azbuka se uci od slova A, brojanje od broja 1 navigacija od toga da sunce izlazi na istoku a zalazi na zapadu. Kome je dosadno samo preskoci...
« Odgovor #4 poslato: 21. Jun. 2013. / 14:33:43 »
E, vidis, tu ima problema za nas "male" moreplovce....
Na severnoj hemisferi Sunce se krece u smeru kazaljke na satu, na juznoj hemisferi se krece obrnuto od kazaljke na satu, a na ekvatoru vertikalna linija gore/dole.
Na ekvatoru od izlaska do zenita kao i od zenita do zalaska Sunce dostize za 10-tak minuta i ceo dan je na jednom mestu.
Ali posto ne plove svi "put oko sveta", mnogima to i nece trebati.
« Odgovor #5 poslato: 21. Jun. 2013. / 14:52:29 »
Ko dodje do ekvatora ili predje na juznu hemisferu garant ima kompas. Pricamo o obicnom snalazenju .... često je i meni zatrebalo da odredim strane sveta a nista pri ruci.
Van mreže tomicbane
« Odgovor #6 poslato: 25. Jun. 2013. / 21:29:05 »
Pronalaženje pravca severa po mesečini  je relativno lako. Suština odredjivanja paravca severa po mesecu sastoji se u iznalaženju horizontalnog ugla izmedju pravca na mesec i pravca na sunce, koje je skriveno ispod horizonta. kad se utvrdi pravac prema suncu, dalji postupak je  na način kako se odredjuje pravac juga pomoću  sata i  sunca. Šta moramo znati? Horizontalni ugao izmedju pravca na mesec i pravca na sunce, pri vidljivom punom mesecu, iznosi približno 180 stepeni, a pri mesečevoj polovini (prva i poslednja četvrt) 90 stepeni.Pravac na sunce nalazi se  sa ispupčene strane vidljivog dela meseca. Ukoliko je vidljivi deo  meseca veći od njegovog poluprečnika, utoliko je horizontalni  ugao izmedju meseca i sunca veći od 90 stsepeni i obrnuto. Približno, veličina horizontalnog ugla izmedju meseca i sunca menja se proporcionalno promeni vidljivog dela meseca.
Uzmimo primer: neka je vidljiva desna strana meseca jednaka 3/2 njegovog poluprečnika. Horizontalni ugao izmedju meseca i sunca sakrivenog ispod horizonta je 135 stepeni (90  stepeni x 3/2 = 135 stepeni). Našavši prvac prema nevidljivom suncu, treba malu kazaljku sata postaviti u tom pravcu, pa će simetrala ugla izmedju nje i broja 12  na satu pokazivati pravac severa na zemljištu.
Naravno, ovaj način orijentacije je dosta nepouzdan i njime se treba koristiti samo kad nema drugih, tačnijih mogućnosti.
Inače, znaci na zemljištu dosta pomažu u orijentaciji: Kod pravoslavnih crkava, oltar je sa istočne strane, a glavni ulaz sa zapadne. Kod katoličkih crkava je obrnuto.  Kora drveta je hrapavija na  severnoj nego na južnoj strani i obično je obrasla mahovinom. Na panju, prstenovi, tzv. godovi uži su na severnoj strani. Južna strana mravinjaka blažeg je nagiba od severne. Na padinama prema severu, duže se zadržava sneg. Šuma je gušća i zelenija na južnoj strani itd., itd...
