Autor Tema: Navigacija na rekama  (Pročitano 78928 puta)
Odg: Navigacija na rekama
« Odgovor #15 poslato: 09. Oktobar. 2013. / 23:36:21 »
Ovo sam sad instalirao bez GPS prijemnika.
Ako želite da ovu mapu instalirate direktno na GPS ploter posetite ovaj link
http://waterways.cz/download.php
Skinite fajl gmapsupp.img
Snimite ga u folder Garmin na kartici iz plotera.
Ako želite da se ta mapa vidi na NRoute onda skinite file waterways.rar. Raspakujte ga i pokrenite exe fajl. sam će se instalirati gde treba. Pokrenite NRoute i u meniju odaberite waterway..
I to je to. Ako vam je uključen ekserni GPS imaćete svoju poziciju..
Zašto to da uradite?
Ovo je mapa plovnih puteva Evrope. Sa svim sto je potrebno za bezbednu plovidbu.
« Odgovor #16 poslato: 13. Oktobar. 2013. / 22:09:08 »
Evo, dobro sam pregledao mapu. U Srbiji je mapa ista kao i SCGRoute. Znači, iskoristili su Perinu mapu i njegove nadogradnje.
Ono što razlikuje ovu mapu je to što je čisto nautička. Nema ulica, naselja... To mi je smetalo kod SCGRoute. Tako da cu tu mapu od sada koristiti i na ploteru i na NRoute na laptopu.
« Odgovor #17 poslato: 13. Oktobar. 2013. / 22:42:01 »
Malo sam se bavio i programom openCPN
Ono što Zoran tvrdi je potpuno tačno. Učitava ENC mape plovputa. Ima ih samo za Dunav. Ja sam učitao ceo tok Dunava. Prikačio AIS i eksterni GPS prijemnik. Sve radi. Probao sam i da priključim Garminov 421 sa koga se može uzimati GPS signal. I to radi preko com porta.
Posle mnogo čitanja po internetu našao sam i kako povezati radar. Napravljeni su plaginovi za sve radarske antene pa i za Garminove. Detaljno uputstvo za instalaciju plugina i podesavanje openCPN.
Pre toga morate preuzeti fajl sto možete uraditi i ovde. Preuzimanje
Ja sam softverski to uradio. Sutra je proba sa radarom. Samo da rešim povezivanje jer mora da se napravi (ili nabavi) deo gde je moguće isključiti 5 pin na konektoru a original kabla mi se ne seče.
Ako Zoran ima ideju kako da to uradim mnogo bi pomogao. Za početak direktna veza antena - laptop. Bez plotera.
Ideja mi je da na klasičnom kompjuteru ili laptopu imamo dobru navigaciju. Svi nosimo jedan ili drugi uredjaj na brod a i u svetu većina koristi kompjuter za navigaciju. Veliki monitor i lako rukovanje na koje smo navikli su prednosti nad menijima plotera. Ako uspem u ovome ploter je rezervni navigacioni uredjaj na brodu.
Što se tiče sunca i smanjene vidljivosti ekrana ... time ću se baviti kasnije. Mislim da postoji rešenje u vidu stitnika.
Trebalo bi da pogledate i ostale dodatke. Možda se ovde nalazi neki koji će vas opredeliti da koristite openCPN.  Dodaci
« Odgovor #18 poslato: 13. Oktobar. 2013. / 23:06:17 »
Zoran nema ideju kako bi se to sa antenom dalo uraditi   zhgfvcdxs
Znam samo da povežem laptop i eksterni GPS prijemnik, podesim COM port u OpenCPN i pratim svoju poziciju da displeju  tfrdx Do sada mi je to bilo dovoljno jer nemam ništa drugo od uređaja koje bih mogao povezati na laptop osim tog eksternog GPS prijemnika.
Nego, ova mapa sa waterways-a, koliko sam shvatio, treba da radi u MapSource i BaseCamp. Garmin više ne podržava nRoute i mislim da nema odakle ni da se skine. Ima samo njegov update da se nađe. Ali MapSource i BaseCamp ne podržavaju GPS prijemnik. Mislim da je tako, a voleo bih da ne mislim dobro  kjhgffc
« Odgovor #19 poslato: 13. Oktobar. 2013. / 23:18:47 »
Ima odakle da se skine NRoute. Vidis na slikama da kod mene radi.  tfrdx
http://www.gawisp.com/perry/nroute/
Uputstvo za instalaciju
A tu je i gomila vrlo korisnih programa za navigaciju kao i drajvera, mapa...
« Odgovor #20 poslato: 15. Oktobar. 2013. / 14:23:54 »
Znam za te linkove, ali šta god da skinem iz tog direktorijuma i probam da instaliram, izbacuje mi da :
''Previous South African City select installation not found
Setup will terminate''
Ma šta to značilo, ne može da se instalira  zhgfvcdxs
Kako god, probaćemo i sa MapSourse na XP iz virtuelne mašine, ako već neće na Win7 .
« Odgovor #21 poslato: 15. Oktobar. 2013. / 23:01:08 »
E pa ne odustajmo tako lako.
http://www.nautickiforum.com/biblioteka/nRoute_275.zip
Ovo mora da radi.
« Odgovor #22 poslato: 15. Oktobar. 2013. / 23:23:37 »
Ne radi, al' ne odustajemo  tfrdx
Kako kaže moj imenjak: iskopaće njega Bili  nbvc
« Odgovor #23 poslato: 15. Oktobar. 2013. / 23:27:36 »
Cekaj, da li imaš instaliran Map soruce?
Ja uopšte nemam problem sa instalacijom tog programa. Da ne ispadne da forsiram nešto što nije moguće...
« Odgovor #24 poslato: 16. Oktobar. 2013. / 00:01:11 »
Kod mene neće na Win7 da se instalira MapSource, tj hoće ali stalno se nešto zaglupljuje i baguje. To kad rešim, a rešiću, neće više biti problema sa instalacijom nRoute. Bitno je da radi, viđeno, ''korpus delikventi''  nbvc
« Odgovor #25 poslato: 16. Oktobar. 2013. / 06:18:27 »
E, zato sam ja odustao od win7. I vise nemam problema.
« Odgovor #26 poslato: 16. Oktobar. 2013. / 11:13:35 »
E, naterao sam ga radi  tfrdx
I uopšte ne izgleda loše. Štaviše, podseća veoma na onaj program ''Fugawi Marine'' koji sam onomad imao na starom laptopu  cvbgfd
« Odgovor #27 poslato: 16. Oktobar. 2013. / 14:27:52 »
E pa sad treba i jedno objasnjenje i uputstvo s obzirom da je to jedan od najboljih programa za navigaciju.
« Odgovor #28 poslato: 29. Oktobar. 2013. / 00:44:21 »
Zorane, probao sam navigaciju sa OpenCPN. Problem koji sam imao je što je stalno glavio (program se ne odaziva). Redovno kod svake promene se zaglavi par minuta. Naravno, Win7 je u pitanju. Računar je dovoljno snažan i za komplikovanije programe.
Inače, vidi AIS, dobro učitava poziciju i kurs.
Radar nisam mogao da probam zbog problema sa neodazivanjem programa pa mi je dosadilo da stalno čekam.
« Odgovor #29 poslato: 30. Oktobar. 2013. / 19:58:58 »
Da, i ja sam primetio taj problem, ali ne uvek. Nekada radi sasvim tečno a nekada zaglavljuje.
Nisam siguran, ali nešto mislim da je u pitanju kompatibilnost Win7 na laptopovima sa integrisanim BlueTooth-om i tih nešto starijih eksternih GPS prijemnika. Vrlo se često, iz meni neznanih razloga, jednostavno ugasi servis pomoću kojeg računar komunicira sa eksternim GPS prijemnikom pa je potrebno ponovo aktivirati ga. Sa nekim prijemnicima novijeg datuma, kao neki modeli Tom Tom-a, radi savršeno. Ja imam Nokia LD-3W, prilično vremešan prijemnik, savršen za XP i rad sa BlueSoleil aplikacijom. U bluetooth aplikacijama za u laptopove integrisanim bluetooth-om, izgleda, ne radi kako treba.
Stoga sam u Win7 instalirao virtuelnu mašinu i u njoj podigao Win XP sa ''narodnom'' verzijom BlueSoleil, u kome to sve savršeno funkcioniše.
