Autor Tema: Punjači akumulatora  (Pročitano 2192 puta)
Van mreže mossi
    • Varalica II
  • Lokacija: Sombor
Punjači akumulatora
« poslato: 26. Septembar. 2013. / 15:15:57 »
Kupili ste elektro motor/pentu, nabavili polovan ili novi akumulator ali nemate punjač.
Šta kupiti za "normalne" novce?
Šta treba izbegavati?
Može li se kupiti pristojan punjač za 50e, koji puni i gel i olovne akumulatore?
Van mreže Misha D
  • Brod tip: Linssen 29.9ac
  • Dužina: 10
  • Lokacija: Beograd
Odg: Punjači akumulatora
« Odgovor #1 poslato: 26. Septembar. 2013. / 17:54:01 »
http://www.teleshop024.com/product/punjac-za-akumulator/
 Sve na kutiji i na punjacu pise da je Germany, pa ko veruje veruje.
Ja ga kupih jer idem cesce na Jezero Joca sa Minn-kota el.motorom.
Akumulator od 90ah napuni za desetak casova, ali nije za gel akumulatore.
Za obe vrste akumulatora treba "pametni punjac' koji je oko 60-100e zavisno od marke .
Vecina obicnih punjaca koji pune akumulatore do 100ah su oko 30-50eur i svi su kineski, naravno.
Diskusija je zavrsena tek kada se dokaze da sam ja u pravu
Van mreže Zoran
    • Jelena
  • Brod tip: replika Linssen 34
  • Dužina: 11,2
  • Lokacija: Bačka Palanka
  • Marina: Nautički klub "Tikvara" Bačka Palanka
« Odgovor #2 poslato: 14. Januar. 2021. / 14:02:15 »
Drugari, imam na čamcu  brodski punjač akumulatora Quick 25A sa 3 izlaza koji koristim kad sa obale ili sa agregata treba da na brzinu dopunim brodske akumulatore. Od akumulatora na čamcu imam 2 grupe : 1. startni olovni  od 100 Ah i 2. dubokoprazneće gel akumulatore 3x150 Ah. Već dva puta mi se desilo da kada u jednoj bateriji imam ispod 10,5V a priključim napajanje sa obale ( ili sa agregata) na brodski punjač radi dopune, da to punjač vidi kao "problem i kvar" i blokira bilo kakav dalji rad punjača, a na punjaču  nemam nikakav "restart" da bih ga ( kada otklonim taj uzrok - na drugi način dopunim akumulator) pokrenuo već moram da ga skidam sa čamca i šaljem u  ovlašćeni servis. Pošto sam laik za "struju", interesuje me vaše iskustvo i mišljenje zbog čega se to dešava, i da li je punjasč dovoljne snage ...
Pozdrav
  • Brod tip: TY
« Odgovor #3 poslato: 14. Januar. 2021. / 20:43:39 »
On ima dva izlaza. Puni dva akumulatora u isto vreme. Da li tako prikljucujes?
Da li problem nastaje ako je pao napon na jednom od tri gela ili na startnom?
Mora da ima neki osigurac koji stiti od preopterecenja.
Reset je moguc i ako ga potpuno iskljucis, iskopcas iz napajanja.
Vazno je i da pravilno odaberes tip baterije.
Van mreže Zoran
    • Jelena
  • Dužina: 11,2
« Odgovor #4 poslato: 15. Januar. 2021. / 14:15:19 »
Punjač puni sva 4 akumulatora u isto vreme, tako što su formirane 3 grupe: 1- startni olovni od 90 Ah, 2 - 1 gel od 150 Ah, 3 - dva gel od po 150 Ah, mada su oni svi povezani . U vreme kada je prvi put "crkao" punjač , umesto 3 gel akumulatora od 150 Ah bila su dva "trakciona" TAB akumulatora od po 180 Ah. Jedan od njih je (nakon 4 god rada) posle zimskog perioda izgubio napon i kada sam hteo da ih dopunim, punjač je zablokirao. Dobrica brodski električar, koji mi je radio svu instalaciju, mi je tada rekao da ne zna razlog, ali da je od kolega čuo da Quick - ovi punjači kada se prikopčaju na "prazan" akumulator , to detektuju kao kvar i blokiraju rad. Inače punjač nema "restart", a cela ploča sa elektronikom je zalivena prozirnom plastikom, tako da kolega električar nije mogao da izmeri bilo kakve vrednosti parametara. Drugi put kada je "crkao" punjač ( a desilo se baš na regati) bili su ovi gel akumulatori i nisu bili skroz prazni. Električar mi je tada stavio neki "zamenski" sa 2 x 15A i on još radi (jer Quick nisam doneo sa popravke) bez problema.
  • Brod tip: TY
« Odgovor #5 poslato: 15. Januar. 2021. / 20:29:02 »
U uputstvu piše da, ako dodje do samoisključenja punjača, treba isključiti iz struje i ostaviti tako minimum 10 minuta.
Do samoisključenja dolazi zbog pregrevanja ili preopterećenja.
Kod tebe je dolazilo do preopterećenja.
Nemoguće je da skup brodski punjač mora da se nosi u servis zbog takve stvari.
Treba porazgovarati sa ovima u servisu.
Van mreže boat1
« Odgovor #6 poslato: 31. Januar. 2021. / 14:40:45 »
