Autor Tema: Izduv za webasto  (Pročitano 9868 puta)
Izduv za webasto
« poslato: 25. Novembar. 2013. / 19:12:00 »
Kako je najbolje rešiti izduv za webasto na plastičnom koritu?
Ja sam stavio metalni izduv za brodski motor i kroz njega provukao cev auspuha webasto uredjaja. Ok je, ne greje oplatu ali to nije trajno rešenje.
Odg: Izduv za webasto
« Odgovor #1 poslato: 25. Novembar. 2013. / 19:17:41 »
Zasto ne bi bilo trajno resenje? Pa tu ti izlaze izduvni gasovi od motora, sto ne bi i od webastera. Po meni je bolje to nego busiti nove rupe na camcu. Pa jos moras i termicki izolovati prsten oko otvora.
« Odgovor #2 poslato: 25. Novembar. 2013. / 19:21:28 »
Termički sam izolovao samu cev auspuha koja ulazi u otvor. Otvor je duplo širi od cevi. I to je poseban otvor. Ne može na motor jer je pritisak izduvnih gasova iz motora mnogo veći od pritiska izduvnih gasova iz webasto uredjaja. Gasovi bi se vraćali i gasili webastno.
Potpuno nezavistan sistem.
Verovatno je neko rešavao taj problem...
« Odgovor #3 poslato: 25. Novembar. 2013. / 19:27:55 »
Ako postavis pod ostrim uglom u odnosu na motor i iza lonca auspuha nema sanse da ce gasove vracate vec ce izazvati vakuum i povuci gasove iz webasta.
Van mreže Misha D
« Odgovor #4 poslato: 25. Novembar. 2013. / 19:30:24 »
posebna cev i otvor je kod mene fabricki, ali isto je bitna i usisna cev. Uglavnom uzima se hladan vazduh iz potpalublja, tj.masinskog prostora. Zato dole mora sve biti cisto, bez kapi prosute nafte, ulja ili ne dihtovanja fekalnog tanka jer ce se tada pojaviti ti isti mirisi u kabinama.
Diskusija je zavrsena tek kada se dokaze da sam ja u pravu
« Odgovor #5 poslato: 25. Novembar. 2013. / 19:42:24 »
Kad vebasto radi a motor ne onda dim ide u neki od cilindara ciji je izduvni ventil otvoren sto svakako nije dobro jer moze previse da natalozi garez i na sic ventila i u cilindar.
« Odgovor #6 poslato: 25. Novembar. 2013. / 19:52:57 »
Sale, ja sam cetiri godine vozio auto sa ugradjenim webasto grejanjem izvedeno bas na ovaj nacin kako sam rekao i nikad nisam imao preoblema ni sa autom, ni sa grejanjem, ni sa mirisima, ni sa izduvnim gasovima.
A povezao sam ih ovako:
« Odgovor #7 poslato: 25. Novembar. 2013. / 20:43:44 »
Brodski motor nema auspuh.A i vebasto ti nije radilo kad motor ne radi ili vrlo kratko.
« Odgovor #8 poslato: 25. Novembar. 2013. / 21:19:22 »
E to si u pravu sto se tice rada bez motora. Radio je nekoliko puta po dva-tri sata. A sto se tice brodskih motora, ja sam vidjao sa izduvom koji lici na auspuh a kako izgleda iznutra, otkud znam. Mozda si u pravu.
« Odgovor #9 poslato: 08. Decembar. 2013. / 16:07:54 »
Prodor za korito 2":
U njega uglavljen silikonski valjak, probijen na strugu da u njega knap staje izduvna cev auspuha.
Na oba Yastoga (drveni trup!) se uspešno koristi već dve (tri) grejne sezone, ovo je slika sa unutrašnje strane trupa
« Odgovor #10 poslato: 08. Decembar. 2013. / 16:12:50 »
Na netu sam viđao rešenja sa gumom:
Ili originalni naravno preskupi deo:
Ali mi se ovo naše sa silikonom pokazalo odlično...
Ako je potrebno, imam odličan izvor silikona i obradu na strugu za te potrebe...
« Odgovor #11 poslato: 08. Decembar. 2013. / 16:17:37 »
Ja sam imao takav inox orginalni ali samo s koljenom prema dole da ne bi ulazila kisa unutra i webasto treba da uzima zrak iz kabine da bi termostat funkcionirao, barem onaj moj air top 2000....znaci onaj dio kontra cijevi koja upuhava zrak u kabinu treba s onom resetkom biti u kabinskom prostoru....
« Odgovor #12 poslato: 08. Decembar. 2013. / 17:56:00 »
Webasto spakovan u bočnu klupu:
1. Centralna jedinica (grejač)
2. Usis vazduha iz kokpita
3. Ispust zagrejanog vazduha
4. T račva (prvi ispust toplog vazduha u kokpit)
5. Razvod toplog vazduha za kabinu
6. Prigušivač usisa vazduha za sagorevanje (trebalo bi da mu vazduh za sagorevanje ipak dovedem spolja, a ne da ga uzima iz ovog boxa)
7. Izlaz auspuha iz gorionika
8. Lonac (prigušivač) auspuha
9. Pumpa za gorivo (dizel)
10. Izlaz auspuha na trup (kroz pomenuti 2" ispust)
« Odgovor #13 poslato: 08. Decembar. 2013. / 18:33:35 »
Lepo spakovano. Da li gorivo vučeš iz posebnog rezervoara ili...?
« Odgovor #14 poslato: 08. Decembar. 2013. / 19:54:36 »
Koristim kanticu od 5l u koju sipam Eurodizel, otprilike jednom godišnje...
Trebalo bi da rešim usis vazduha za sagorevanje, ovako kad se zagreje box od webasta, odradi mu interna zaštita i ugasi ga da ne pregreje komoru za sagorevanje...
