Autor Tema: Izduv za webasto  (Pročitano 10382 puta)
Odg: Izduv za webasto
« Odgovor #15 poslato: 08. Decembar. 2013. / 19:56:53 »
Da, to jeste problem ali rešiv. To se i meni dešava jer mi je usis blizu i kad se zagreje prostor gde je vebasto on se gasi umesto da se ugasi kada se ugreje prostoru koji greje. To onemogućuje precizan rad kontrole temperature u prostoriji.
« Odgovor #16 poslato: 08. Decembar. 2013. / 20:03:00 »
Ja imam izduv koji si postavio, onaj sa gumom. Kroz njega ide cev auspuha. Prazninu sam popunio silikonom otpornim na temperaturu. I već 3 godine to radi. A korito je plastično.
« Odgovor #17 poslato: 28. April. 2014. / 12:42:34 »
Camac recne policije je izvucen radi popravke. Evo kako je fabricki resen izduv za webasto.
« Odgovor #18 poslato: 29. Oktobar. 2015. / 12:38:30 »
Slučajno naleteh na temu, kucao sam na google-u izduv za webasto, pošto tražim neku lepu rešetkicu na mestu gde topao vazduh ulazi u kabinu.
Sad gledam kako je Pera to ugradio, vidim da je pumpu za gorivo stavio odmah pored webasta, a u uputstvu na više mesta piše da temperatura okruženja dok pumpa radi ne sme biti više od 20 stepeni, što znači da mora biti montirana van prostorije koja se greje.
Ja sam tako i uradio, ali mi je to dosta zakomplikovalo samo ugradnju, pa imam pitanje da li je neko koristio webasto sa pumpom unutra, i da li može i tako da radi?
« Odgovor #19 poslato: 29. Oktobar. 2015. / 21:33:15 »
Ne valja da je blizu izvora toplote. Stavi je kod rezervoara.
« Odgovor #20 poslato: 30. Oktobar. 2015. / 08:24:50 »
Tako sam i odradio... Rezervoar i pumpa su "ispod"terase, tj. napolju.
Sam webasto je kabini.
Kroz trup sam išao sa ovakvim izduvom. Zanimljivo je da je i na mestu gde kreće proširenje temperatura preko 100 stepeni, ali kako se bliži ploči, postaje dosta niža. Na mestu gde naleže ploča na plastično korito je tek mlaka, i posle sat vremena na najjačem režimu.
Čovek mi je to izvario za smešne pare, pogotovo u odnosu na to koliko su mi za istu stvar tražili u ovlašćenom webasto servisu.
« Odgovor #21 poslato: 30. Oktobar. 2015. / 11:55:44 »
Odlicno odradjeno. Jedino sto je mozda (to zavisi od mesta ugradnje) tanku cev treblo produziti tako da izlazi van celog izduva. Tako bi bio sigurniji da voda nece prodreti. Ali ako koleno odrenes na gore i crevo pravi luk to je 100% bezbedno.
« Odgovor #22 poslato: 30. Oktobar. 2015. / 14:14:16 »
Cev izlazi oko 1cm napolje, ne vidi se na slici. A i koleno je pri montaži okrenuto na gore tako da nema problema.
« Odgovor #23 poslato: 31. Oktobar. 2015. / 00:14:50 »
Uradio si sve kako treba.
« Odgovor #24 poslato: 31. Oktobar. 2015. / 19:38:04 »
Ako nekom iz Novog Sada ili okoline treba dobar i realan majstor za prohrom mogu ovoga da preporučim.
Vario mi je još neke stvari na brodu i sve je ispalo baš kao što sa zamislio.
Danijel 0656637284
