Autor Tema: Sonda za aluminijumske čamce  (Pročitano 3669 puta)
« poslato: 08. Decembar. 2013. / 13:07:56 »
AlumaDucer  je jedina na svetu sonda za  fišfindere sa pretvaračem dizajnirana za prenos signala kroz aluminijum bez gubitka. AlumaDucer se, uz korišćenje adaptera, može spojiti sa svakim  sonarom.
Sa ovim proizvodom vlasnici aluminijumskih čamaca po prvi put mogu imati sondu a da ne buše korito ili koriste sonde koje se uz pomoć vakuma lepe za zrcalo. Samo se zalepe za dno aluminijumskog čamca lepkom.  Liči na standardne sonde ali izgled vara. Ima pretvarač koji je dizajniran da nadoknadi gubitke signala koji prolazi kroz materijal. Ove sonde su odlične i za montažu u plastična korita.
Više o ovim sondama na  http://vexilar.com/products/index.php?prodNum=TB0021AU
Odg: Sonda za aluminijumske čamce
« Odgovor #1 poslato: 08. Decembar. 2013. / 13:47:05 »
Da li je to za klasične sonare ili moze i na ove novije tehnologije ...npr.  HD, DSI....
« Odgovor #2 poslato: 08. Decembar. 2013. / 13:53:41 »
Postoje adapteri za sve vrste sonara.
Evo spiska sonara na koje se može priljučiti  http://vexilar.com/products/adp-full-list.php
Ovako izgleda za  Humminbird 7-Pin-ski priključak
Samo mislim da nećeš imati 3D.
« Odgovor #3 poslato: 08. Decembar. 2013. / 14:07:55 »
Koji sonar ti koristiš?
« Odgovor #4 poslato: 08. Decembar. 2013. / 14:13:14 »
huminbird 596 hd di, ni nemam 3 d, a zivcira me sonda vani kao i vecinu ali ovu koju imam ne radi kroz plastiku....
« Odgovor #5 poslato: 08. Decembar. 2013. / 14:23:28 »
Stavio sam link ka spisku.
Treba videti sa koliko pinova je tvoj priključak.
koliko sam video na brzinu podržava 595... e sad da li je to ista sonda kao za 596 nemam pojma.
Kod garmina je lako. Sonde pašu na sve uredjaje. Jedino echo serija ima manji priključak. Nema razloga da je drugačije kod Humminbird-a
« Odgovor #6 poslato: 08. Decembar. 2013. / 15:39:32 »
Ako je DI od Down Imaging, onda radi na drugoj frekvenciji.
Koliko sam video ove sonde rade samo na 50/80/200 KHz...
« Odgovor #7 poslato: 08. Decembar. 2013. / 16:18:13 »
da, down image...
« Odgovor #8 poslato: 08. Decembar. 2013. / 17:33:05 »
Down Imaging je na 400 i nešto KHz, neće raditi sa tom sondom ako se ne varam...
Mada je najbolje da pošalješ mailom upit proizvođaču direktno...
« Odgovor #9 poslato: 08. Decembar. 2013. / 18:37:49 »
Šta misliš o ovoj sondi?
Pitanje je upućeno Peri.
« Odgovor #10 poslato: 08. Decembar. 2013. / 19:51:57 »
Ne znam šta da ti kažem, dobra je ideja da je neko uspeo da reši problem eho-a i gubitka signala kroz Alu, nadam se da su na dobrom putu da isto urade i za čelik...
Van mreže mossi
    • Varalica II
  • Lokacija: Sombor
« Odgovor #11 poslato: 08. Decembar. 2013. / 21:47:48 »
Ja uvek moram da imam neki problem.  kijuhzgtf
Imam duplo dno, a takvu sondu još nisu napavili  nbvc
Jedino da nosim čamac kod majstora pa da bušimo jupu na prvom sloju!  hgbvc
Sonda ima svojih prednosti:
Ne prska, uvek je uredno ofarbana antialginom, onoliko koliko i trup.
Zaštićena od odaraca i leda.
Sve u svemu zanimljiva priča, ali iz iskustva znam da se sonde jako razlikuju po kvalitetu i količini potrebnog novca.
Imam dve sonde za moj sonar 797, standardnu SI/2D i jednu mobilnu 2D koja je 1/3 cene, ali i kvalitet je barem na pola od velike sonde.
E sad kad neko prodaj sondu po 165 dolara + epoxi + adapter to je 200dolara, pa nije to malo para.
Pošto vlasnika aluminijumskih brodića u Srbiji ima jako malo, ostatak će verovatno jako zanimati varijanta za čelik.
 rfcdvb
« Odgovor #12 poslato: 08. Decembar. 2013. / 21:54:28 »
Verovatno će i toga biti. Ili već postoji a da mi nismo upućeni.
