Autor Tema: Zimsko pecanje......  (Pročitano 2142 puta)
« poslato: 10. Decembar. 2013. / 20:38:37 »
Zimsko Pecanje Sarana
Tekst preuzet sa sajta ribolavacki.blogspot
Kako mnoge sarandzije nemogu da miruju skoro pa nikako, nije rijetkost da ih vidite na vodi po strogom minusu, a oni najludji cak pecaju i nocu kad je temperatura ekstremno niska.
Lov sarana zimi predstavlja jedan potpuno novi izazov za svakog ribolovca, ali njemu treba pristupiti sasvim ozbiljno jer u zimskim uslovima hvataju samo naj uporniji i iskusni ribolovci.
Zimsko pecanje sarana predstavlja cjelinu sastavljenu od ludjacke strategije, jer u zimskim uslovima ne pomaze, skoro pa nista osim znanja.
Pod znanjem u ovim uslovima se podrazumijeva pravilno odabrana lokacija, mamac i tehnika.
Svaku od ovih stavki cu ponaosob obraditi kako bi vam bilo jasnije.
Izbor lokacije za zimski ribolov sarana:
Nije tajna da mjesto, odnosno lokacija naj vise znaci u zimskom ribolovu, ali vjerujte da i promasaj od samo 3 metra moze sve izmijeniti. Nikako ne treba zabacivati napamet jer je to zabacaj u nista.
Konfiguraciju dna moramo imati u glavi kao da je vidimo na suvom, te obratiti paznju na brzinu protoka vode pri dnu, temperaturu vode na izabranom mjestu u odnosu na druge itd..
Saran zimi najcesce boravi na mjestima gdje mu je sve blizu, znaci i spavaca soba, te kuhinja, odnosno da ima i neki izvor hrane te sigurno mjesto za hladne dane, na jezerima je sve idealno, medjutim na rijekama je to malo drugacije.
Mnogi sarani na rijeci borave na mjestima gdje su se hranili tokom toplijih dana, ako postoje takvi uslovi, onda je sve idealno. Mada sve ovo da se slozi, sanse su 1000:1, zato treba da primjenimo drugaciju strategiju.
Pretrazivanje terena moze nam dati dosta pozeljnih informacija, pogotovo treba obratiti paznju na veca potopljena drveca, jos ako su uz obalu gdje ima dubine, te je jos tu zimovnik bijele ribe, velike su sanse da i saran boravi upravo u tom okruzenju.
Mnogo puta se desavalo da ribolovci pecajuci bijelu ribu u zimovniku upecaju i sarana, upravo to je dokaz o ovoj, ajd nazvacu je filozofijom, jer sve napisano ili receno moze biti pod ili, ili.. nijedna voda nije ista.
Na ovo prethodno, pecajuci bijelu ribu ima i druga strana, da je saran zimuje negdje u blizini, ali ipak nije sa ostalom bijelom ribom te je malo prosetao jer je: zatoplilo, par danan bilo malo toplije, radoznao je bio, redovno obilazi hranjena mjesta, ali je sumnjicav itd..
Svakako da su vece sanse upecati sarana zimi na jezeru, ali rijeka je bas izazov za sve one koji nemaju granice u ovom ludom sportu.
Na jezeru je dovoljno znati gdje se riba grupise zimi, 90% slucajeva i saran je tu, te na malo vecim dubinama zbog topline vode.
Ali na rijeci je to mnooogo teze..
Poznato je da saran na rijekama boravi i u krtozima u zemlji, raznim rupama, kraj ispusta toplije vode, ili pak ako nema izbora u mulju.
Na sve ove lokacije posebno treba obratiti paznju, ali opet kazem sanse su jako male, medjutim ako nadjete jednog, budite sigurni da nije sam!
Odabir mamca za zimski lov sarana:
O mamcima bi mogao pisati 3 dana, a pogotovo zimskim jer sve se veze jedno na drugo, i kako god okrenes nista nije idealno i u korist ribolovca.
Ali nastojat cu da uhvatim neku sredinu i pokusam barem malo docarati problem.
Saranu je metabolizam usporen, tokom jeseni je sakupio (valjda) dovoljno energije za zimu, sve sto bih mozda i probao da pojede, nije sposoban. Ako bi ipak uspio da nesto pojede, velike su sanse da ce imati problem sa varenjem. Ima ih i tokom stabilnijih dana, o zimi da i ne govorim.
E sad, znam recete imaju razni dodatci da mu olaksa itd.. Jeste, ali kako da ga ubijedite da on proba uopste kad iz svog dugogodisnjeg iskustva zna da to neide, da mu napisemo sms? Eh taj saran..
Mamci moraju sadrzavati sto manje masnoce, nesmiju biti puno aromatizovani, potrebno je da su nutricionisticki izbalansirani kao za bebe sto je jako tesko za prosjecnog ribolovca.
Imate 3 varijante, prva je da jednostavno kupite gotove boile za zimu u prodavnici ili od iskusnijeg sarandzije koji bas i nisu raspolozeni za prodaju svojih magicnih kuglica, ali ne na rijec prodavca vec na jako dobru preporuku nekog iskusnijeg, a to moze biti i prodavac, mada rijetko!
Druga solucija je da ih pravite sami, ali uz jako dobar recept i po mogucnosti sa provjerenim renomiranim sastojcima koji su sasvim sigurni, po mogucnosti testirani vec. Sto je priznacete opet mac sa dvije ostrice, lupite lovu, a ono corak.
Treca varijanta je mozda i naj jeftinija, ali ne bas i naj ucinkovitija, da pecate na kukuruz. Ovde imajte na umu, sto je bolje skuvan to je laksi za probavu.
Sta god da izaberete i koristite, znajte da morate biti jako oprezni sa prihranom jer mozete stvoriti kontra efekat i sa samo jednom sakom prihrane!
Najbolje je vidjeti i probati pecati kroz par dana bez ikakve prihrane, a tek onda samo jednu do maksimalno dvije sake na strogo isto mjesto.
Ako se saran odluci i proba jedan mamac, trebace mu i do 2-3 dana da ga izbaci, a sto ga prije izbaci, vece su sanse da ga ponovo uzme.
Ako pak uzme nesto sto nije kako treba, gore sam vec opisao (razloge) i stvori mu probleme kod varenja, vjerujte da do proljeca nece jesti nista, nazalost!
Tehnika za sarana zimi:
Pribor mora biti primjeren uslovima, ali u 90% slucajeva potreban je lak.
Saran je usporen i nije borben kao u toplije vrijeme, uzimanje mu je jako sporo, odnosno ribolovacki receno pipkavo.
Najloni treba da su tanji, predvezi osjetljiviji, udice manje, stapovi sto blize vodi radi bolje osjetljivosti, obavezno koristenje svingera, naravno podesenog na granicu vece osjetljivosti itd..
Obratite paznju na buku, riba ionako nije zainteresovana za hranjenje, a ako vi jos pravite buku, necete upecati nista.
Kontre moraju biti pravovremene jer saran nece uzeti mamac i nabrati kao u proljece ili ljeto, vec ce to biti u vecini slucajeva, bip, biip, kraj. Obratite paznju na jacinu kontre jer koristite manje udice, a samim tim su i sanse da mu udica proreze usta i veca, prilikom zamaranja takodje imajte ovo u vidu.
Velike probleme zna da pravi i bijela riba pa da vase kontre cesto idu u prazno, a samim tim i preplasite vasu ciljanu ribu, iz tog razloga je ne preporucljivo koristiti hljeb, crva, glistu itd..
Odjeca u zimskom ribolovu igra veliku ulogu, dobro se utoplite, pa iako ne bude ulova, izlaz na vodi ce makar malo smanjiti vasu napetost i misli o ovoj prelijepoj ribi.
