Autor Tema: Oxygerator - čuvanje kedera  (Pročitano 3144 puta)
« poslato: 07. Januar. 2014. / 23:56:52 »
Svi imamo muku kako održati kerede što duže u životu. Problem je prisutniji zimi kada je teško i uloviti kedera. Zato se praktikuje da se nalovi kada se može i čuva. Neko u podrumu u buretu, neko potapa kante u reku ... ja  imam na brodu rezervoar od sto litara i tu uspevam da zimi održim kedere i dva meseca. Naravno, ako ih nije previše. Obično strada sve preko 40 komada. To je neki limit.
Menjam vodu često, imam pumpicu za vazduh  ali ako je broj veći od 40 ugibaju.
Malo sam tragao za rešenjem i čitao kako to rade profesionalci...
Šta se dešava sa vodom u kojoj je gomila kedera?
Riba troši kiseonik a u vodu ispušta ugljendioksid i amonijak.
Logično je da treba dodati kiseonik i odstraniti ugljendioksid i amonijak.
Ako se u posudi za čuvanje kedera pojavi pena tada je prisustvo amonijaka povećano preko svake mere, ako riba pliva po površini nema dovoljno kiseonika. Ako su kederi na dnu posude tada je sve u redu.
Obična pumpica koja upumpava i raspršuje vazduh ima malu efikasnost. U vazduhu je mala količina kiseonika, mehurići koji izlaze iz raspršivača prebrzo izlaze napovršinu i preveliki su da se doljna količina kiseonika veže za vodu.
Istina, zimi je proces rastvaranja kiseonika u vodi brži a riba ga manje troši zbog smanjenog metabolizma ali zimi je potrebno više kedera za duži period pa problem treba rešiti.
To se radi uredjajima koji vodi dodaju čist kiseonik, uredjajima koji filtriraju vodu i dodaju kiseonik ili uredjajima koji u vodi stvaraju kiseonik i prečišćavaju je.
Za to postoji više uredjaja od malih za male prenosne kante za kedere do uredjaja za velike rezervoare od 500 litara kakve koriste profesionalni ribari.
Svi oni se nazivaju jednim imenom... Oxigenator
Odg: Oxygerator
« Odgovor #1 poslato: 08. Januar. 2014. / 00:07:13 »
Ovaj sistem se oslanja na dve funkcije.
1. Recilkulaciona pumpa tera vodu da kruži i tako na površinu isteruje ugljendioksid i amonijak i time pročišćuje vodu. Ostaje bistra.
2. Emiter uz pomoć upravljačke kutije razlažu molekule vode na kiseonik i vodonik. Klasična elektroliza se vrši izmedju dve titanijmske ploče u emiteru uz pomoć niskih struja. Time se vodi dodaje 100% čist kiseonik u "nanomehurićima" koji se lako i brzo rastvaraju u vodi vraćajući joj potrošen kiseonik.
U tome ne treba preterivati jer previše kiseonika će ubiti mamac. Na kontroleru postoji točkić za regulaciju količine kiseonika pa je lako podesiti potrebnu količinu da mamac ostane živ i u dobroj formi.
Ceo sistem košta oko 200 evra.
Odg: Oxygerator
« Odgovor #2 poslato: 08. Januar. 2014. / 00:37:53 »
Kako to funkcioniše?
Oxygenator razdvaja molekule vode u sastavne delove. Na atome vodonika i kiseonika. Vodonik brzo izlazi iz vode. Teži mehurići kiseonika lebde u vodi i rastvaraju se. U stvari, mehur kiseonika je toliko mali da ne može probiti površinsku opnu vode. Rezultaj je brzo povećanje rastvorenog kiseonika u vodi.
Treba razlikovati kiseonik koji je sastavni deo moleklula vode i kiseonik rastvoren u vodi koji riba koristi. Bez njega bi se ugušila u vodi.
Poželjno je da ga bude 5:1.000 000 (PPM). Ispod tog nivoa dolazi do povećane smrtnosti usled gušenja ili veliki stres za mamac. Temperatura ima najveći uticaj na održavanje potrebne količine kiseonika u vodi.
Pored ovog sistema verovatno i vi znate za još neki sličan...
