Autor Tema: Cukaricki rukavac.....  (Pročitano 16082 puta)
Na mreži deda
« poslato: 16. Februar. 2014. / 19:40:37 »
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=98094
Izjavu je davao i Zoran ili Janez . Kako ko voli !
Pokusacu da pronadjem video .
Nasao......Novus
Van mreže landram
    • HRABRA
  • Brod tip: Macvanska Mitrovica, Hrabri
  • Dužina: 13m
  • Lokacija: USRV Karaburma
Odg: Cukaricki rukavac.....
« Odgovor #1 poslato: 07. April. 2014. / 20:10:51 »
U rukavcu Ada Huja, postoji opasnost da se desi isto sto i Cukarickom rukavcu. Polako se zatvara ulaz. Pri najmanjem vodostaju postoji jedan prolaz dubine oko 60 do 70cm i sirine do dva metra. Ko pogodi... izasao je. Ima brodova koji celo leto stoje vezani u marinama a i onih koji ne mogu da se vrate kada isplove dok vodostaj ne dostigne odredjeni nivo. Da ne pricam o zagadjenosti tog rukavca.
Pre nekoliko godina smo uspeli da dobijemo obecanje tadasnjeg gradskog arhitekte Bobica da ce se probiti kanal preko poluostrva, ali je, umesto naseg predloga o privremenom kanalu od nekih 500 metara ponudio, tj, napravio projekat koji je ponudio skupstini grada, kanal od Luke Beograd do zaliva. Naravno, odmah smo znali da se taj projekat nikada nece ostvariri. U medjuvremenu su i prodali Adu Huju, tako da je bilo kakav kanal ostao pusta masta.
Danas je to najzagadjeniji deo Dunava u Beogradu i siroj okolini. Mesto koje je nekada bilo najvece mrestiliste, danas je najveca kloaka. I ne radi se samo o vodozagadjenju, vec i o velikom aerozagadjenju koje truje stanovnike Beograda od Visnjice do Zvezdare. Ponekad se smrad oseca i na Pancevackom mostu.
Od svih obecanja koja smo dobili nema nista. Kada sam jesenas razgovarao sa direktorom PIM-a, rekao mi je da nije problem da se raskopa ulaz, ali su nam potrebne dozvole od Djerdapa do Beograda, i da sami platimo. To je, naravno, utopija.
U planu mi je da nastavim sa borbom, cim mi to bude dozvolilo vreme i novac. Trebalo bi snimiti dokumentarac o svemu ovome i predstaviti ga na konferenciji o Dunavu koja ce se odrzati izmedju 25 i 27 septembra negde u Podunavlju u Srbiji, bice objavljeno gde.
« Odgovor #2 poslato: 07. April. 2014. / 23:25:04 »
Čukarički rukavac će se sigurno rešiti. Tu dolazi ceo Beograd i svi vide. Višnjički je malo van oka a što je daleko od očiju...
Slažem se da bi najkorisnije bilo snimiti baš ogavan dokumentarac o zagadjenju i proširiti ga preko svih društvenih mreža. To najviše pogadja političare koji odlučuju o svemu pa i o tome šta čistiti a šta ne.
Van mreže zica
    • MASA
  • Brod tip: samo gradnja BOLE
  • Lokacija: STENKA
« Odgovor #3 poslato: 08. April. 2014. / 10:32:02 »
Ljudi juče je naš drugar Braca izašao iz ČR sa NARVALOM iza njeg se dgao mulj i normalno za propeler su se zakačile i kese a vodostaj je 230
dugamm
« Odgovor #4 poslato: 09. April. 2014. / 09:05:34 »
Cim se izabere gradonacelnik u Bgd , moramo da krenemo u akciju i da ih svakodnevno prozivamo da rese problem Cukarickog rukavca. Valjalo bi da se svi klubovi u CR ujedine i da se zahteva resenje problema.
JP "Ada Ciganlija" se vesto migolji i ne preuzima nikakvu odgovornost , ali moramo da ih pritisnemo.
Jedino camdzije placaju vez na Adi , sve ostalo je besplatno za sve (koriscenje Ade). Apsurd !!!!!
« Odgovor #5 poslato: 09. April. 2014. / 21:53:30 »
Čukarički rukavac ne pripada JP Ada Ciganlija.
I oni plaćaju za marinu kao sve ostale marine u Beogradu tako da ona mora da posluje kao i sve ostale.
Jedino je jezero pod njihovom kontrolom. A tamo se plaća sve osim kupanja i sunčanja.
Park na samoj Adi je javna površina i naravno da niko ne može da naplaćaju šetnju ili vožnju bicikla, skutera, rolera...
Kao što ne može ni na nasipu ili na stazi na Dorćolu.
Javne površine su javne i samo neka ostane tako. A Čukarički pripada Beogradvodama. Njih treba daviti dok se ne udave pa da se sve vrati Srbijavodama koje imaju i mašine i pare da to odrade.
« Odgovor #6 poslato: 09. April. 2014. / 22:08:09 »
Iako je tema ČR nije mi jasno kako grad ništa ne radi po pitanju Višnjice. Ne zbog čamdžija već zbog samih stanovnika, smrad sad već postaje nesnosan, oseti se već kod skretanja za Uradi sam. Pa samo na Višnjičkoj banji stanuje nemali broj građana od kojih je dobar deo više nego dobrostojeći i svi mirno trpe smrad i prstom ne mrdaju. Boris Tadić se preselio u taj kraj i on ćuti, imam utisak da u tom smradu ima neki omamljivač pa su se ljudi pomirili sa tim
« Odgovor #7 poslato: 09. April. 2014. / 22:37:15 »
Kao i sve ostalo kod nas... dobar deo tu nema dozvolu ili je u nekom prekršaju pa ćute i ne talasaju da ih neki talas ne oduva.
To je glavni problem bilo gde da začeprkaš. I svi ćute i ćutaće.
Drugi problem je nesloga. Eto, u višnjičkom rukavcu ima 10 marina. I bar 200 čamaca.
Da li su seli i dogovorili se da skupe neke pare... recimo 30% od cene kanala koji bi spojio Dunav sa rukavcem i tako se on učinio protočnim. Kada se to dogovore lepo napišu ministarstvu dopis sa molbom da finansira deo a deo opština. Tako bi to prošlo.
Nema to veze sa izgradnjom na Huji. I oni koji tamo grade bi voleli da je rukavac čist. Ne bi pravili probleme već bi pomogli. Ali prvo moraju marine koje tamo posluju da se dogovore, izaberu predstavnike i krenu u akciju.
Niko neće doći sam i reći... gospodo, evo ja ću vam rešiti problem.
Kod Čukaričkog je druga slika. Mislim da se sve namerno odlaže i čeka da postane potpuno neprohodan pa da se onda samo naspe.
Nadam se da nije takav plan i sa višnjičkim ali ima osnove da se posumnja i u te namere. Naročito ako čišćenje postane skuplje od nasipanja.
Miljan
« Odgovor #8 poslato: 11. April. 2014. / 15:55:46 »
Visnjicki ce sigurno nasuti.  Ima toliko otrova da je ciscenje neisplativo.  A dobija se i. Pozamasno zemljiste koje ce gradu doneti vise para nego sve kvazi marine zajedno pa puta deset.
Van mreže landram
    • HRABRA
  • Dužina: 13m
« Odgovor #9 poslato: 20. April. 2014. / 12:31:35 »
Da molimo Boga da se grad ne doseti da ocisti rukavac i da ga pretvori u turisticku atrakciju! U tom slucaju ce svaki boravak nasih brodova u takvom rukavcu biti skup i neisplativ za devedeset posto korisnika. Jos uvek ne zelimo bilo kakav elitizam u nasem hobiju, mada je neminovno da se pojavi vremenom. Sto kasnije to bolje.
Moramo sami da se dogovorimo oko ciscenja izlaza, sve marine, jer tako mi je receno u PIM-u. Pitanje je samo kako napraviti sastanak svih korisnika, ili barem vecine, jer sami vlasnici ili predsednici marina ne mogu da pokrenu akciju. postoji i mogucnost da se utvrdi cena prokopavanja i da se bez pitanja korisnika taj iznos podeli na broj brodova i da se taj novac ulozi u zajednicku kasu koja bi sluzila svrsi prokopavanja. O tome zelim da razgovaram sa svim vlasnicima marina.
« Odgovor #10 poslato: 19. Jul. 2015. / 10:55:29 »
I pored čišćenja koje su radili ulaz je u sve gorem stanju. Ovako je bilo 18. 07. pri vodostaju 180. Za 20. predvidjaju vodostaj 160. Verovatno će se napraviti pregrada pa ni mali čamci neće moći da izadju.
Van mreže Hogar
    • Hogar Strasni
  • Brod tip: Djena ship,''Hrabri''
  • Dužina: 11 m
  • Lokacija: ''Nautek'' Zemun
« Odgovor #11 poslato: 19. Jul. 2015. / 11:20:16 »
Novus ko Hijavata  tfrdx tfrdx nbvc
« Odgovor #12 poslato: 19. Jul. 2015. / 13:41:20 »
odlicno za pecarose, sada riba nece moci da im utekne, a uskoro ce moci i kofama da je vade.
Ovi splavovi i camci na suvom odlicno ce proci, nece morati da placaju vez.
Sada ce im parking servis naplacivati parkiranje po punoj tarifi i to na zelenoj, pardon crnoj povrsini.
« Odgovor #13 poslato: 02. Septembar. 2015. / 15:37:07 »
Gledam prognozu vodostaja... Sava ide na 130 kod Beograda.
Ulaz u Čukarički rukavac je pred Karneval brodova očišćen kako bi i opština Čukarica mogla da učestvuje na njemu. Grad naložio i izvršeno je. Kako je izgledalo vidi se na fotografijama koje je Novus napravio. Kako će to izgledati kasnije... videćemo. Kao i to da li ovakvo čišćenje ima efekta.
« Odgovor #14 poslato: 02. Septembar. 2015. / 22:20:19 »
Inace cela operacija placena novcem poreskih obveznika kostala je 3,5 miliona dinara za dva dana posla. Predhodno mucenje vode bilo je znatno skuplje.  Efekta apsolutno nema. Neko ocigledno zajebava siroke narodne mase na svim nivoima... uygjnh uygjnh
